![Obrazek](https://images89.fotosik.pl/143/5830f70a944c985amed.jpg)
Legenda do zdjęcia:
-Czerwone kółka, miejsca gdzie są śruby.
-Zielone kółka, miejsca gdzie są spinki tapicerki.
-Żółta strzałka, miejsce gdzie od spodu podwarzamy zatrzask.
-Niebieska strzałka, miejsce gdzie tapicerka trzyma się krawędzi na wsówkach, jest ich więcej niż strzałek. Na początek najlepiej opuścić szybę maksymalnie na dół.
1Wyciągamy głośnik wysokotonowy (ten mały), podważamy obudowę i wychodzi.
2Wyciągamy sterowanie lusterek w podobny sposób jak głośnik.
3Wyciągamy sterowanie szyb w podobny sposób.
4Odkręcamy śrubki które są pod głośnikiem, pod sterowaniem lusterek.
5Odkręcamy 3 śrubki które się znajdują na dole drzwi pod kieszenią.
6Wyciągamy gumową zaślepkę z kieszeni drzwi i odkręcamy śrubę która jest pod nią.
7Wypinamy spinki które trzymają boczek po bokach, są po trzy z lewej i praej strony, zaczynamy od dołu (ostrożnie, ale energicznie).
I dochodzimy do momentu wyjęcia kieszeni, aby dostać się do dwóch śrubek pod nią. Nieda się jej wyjąć od tak do góry, chyba, że ktoś ma wyłamane zaczepy u siebie.
Ja zrobiłem to tak:
8Najlepiej położyć się pod drzwiami, odchylić już luźną tapicerkę, bierzemy długi płaski śrubokręt i od spodu lokalizujemy miejsce zaczepu kieszeni. Wystarczy, że włóżymy odegniemy lekko zatrzask i delikatnie popchniemy do góry i kieszeń wychodzi. Mamy dostęp do dwóch śrub pod nią, odkręcamy.
9Na koniec tapiceka trzyma się już tylko na krawędzi drzwi na takich wsówkach, trzeba wypchać ją ku górze.
10Wypinamy cięgno klamki.
Montaż w odwrotnej kolejności.
Myślę, że opis pomoże, być może większość osób wie co i jak, ale wiem po sobie, że nie zawsze jest to proste, a opisy typu wyjąć niesprawdzają się.
Demontaż tapicerki drzwi z tyłu jest analogiczny.
Opis dotyczy demontażu drzwi z sterowaniem elektrycznym szyb, z manualnym na tak zwaną korbkę, trzeba jeszcze zdemontować tą korbkę.
