Z racji że miałem dawcę, która była bogatsza od mojej, postanowiłem przełożyć z niej nawiewy na trzeci rząd siedzeń
![Obrazek](http://s2.ifotos.pl/mini/201605210_saaaraa.jpg)
![Obrazek](http://s5.ifotos.pl/mini/201605211_saaarqh.jpg)
![Obrazek](http://s10.ifotos.pl/mini/201605210_saaarqw.jpg)
Potrzebne do dołożenia są: środkowa część dywanu podłogowego, lecz z braku laku można wykroić w swoich gabkach dywanowych przerwy na kanały i same dziury na wylot powietrza; komplet kanałów nawiewowych z maskownicami
![Obrazek](http://s2.ifotos.pl/mini/201605211_saaarqn.jpg)
![Obrazek](http://s10.ifotos.pl/mini/201605211_saaarqe.jpg)
O otwory w karoserii nie trzeba się bać bo są fabrycznie we wszystkich
![Obrazek](http://s2.ifotos.pl/mini/201605211_saaarqs.jpg)
Do demontażu lecą nam: siedzenia przód, tunel środkowy, plastiki przy progach i schowki przy siedzeniach. Do tego musimy wyjąć lewarek, sterownik airbag pod lewarkiem i rozpiąć wiązke która jest w tunelu środkowym, po czym wyciągamy dywan przedni.
Można się obyć bez wyjmowania środkowego rzędu(tak ja zrobiłem) wyciągając spod siedzeń do przodu środkową część siedzeń. Przedtem pamiętajmy o zdjęciu osłony środkowej prowadnicy kanapy.
Po czym wyjmujemy nawiewy podłogowe i zakładamy nasz cały zestaw kanałów.
![Obrazek](http://s2.ifotos.pl/mini/201605211_saaaxpe.jpg)
zakładamy kanały nawiewowe, po czym uszczelniamy je na łączeniach (ponieważ fabrycznie powietrze ucieka tam pod dywany i stąd słabo wieje w trzecim rzędzie)
![Obrazek](http://s5.ifotos.pl/mini/201605211_saaaxpw.jpg)
![Obrazek](http://s2.ifotos.pl/mini/201605211_saaaxpa.jpg)
![Obrazek](http://s2.ifotos.pl/mini/201605211_saaaxps.jpg)
Przyszła najgorsza część modyfikacji czyli składamy wszystko w odwrotnej kolejności nie zapominając przykręcić maskownicę do nowego nawiewu
![;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Obrazek](http://s10.ifotos.pl/mini/201605211_saaaxhe.jpg)
Z góry przepraszam za zbyt małą liczbę zdjęć, lecz było tak gorąco przy montażu że bardziej myślałem o studzeniu napojów
![:piwo:](./images/smilies/piwo.gif)
Pamiętajmy że do trzeciego rzędu powietrze dopływa gdy nawiew jest ustawiony z opcją na nogi (szyba + nogi, nogi, przód + nogi)
Po przetestowaniu w trakcie jazdy na klimie pasażerom trzeciego rzędu było zimno
