[TUT/B] Kamera cofania pod ramieniem wycieraczki
#16 Post autor: Sumik »
Tak jak piszecie. Ja ostatnio montowałem kamerkę cofania w AH i był problem z wizją. Problemem było zasilanie kamerki ze światła cofania. Po przekaźniku problem znikł, jednak teraz jest problem z aku i chyba trzeba będzie przekaźnik podpiąć pod +12 po stacyjce.
aroniusz
Imię: Arek
#17 Post autor: aroniusz »
Ja mam po przekaźniku sterowanie z świateł cofania a + z modułu haka i nie ma problemu z wizją ani z aku
#18 Post autor: Sumik »
Haka akurat nie ma ale wpadłem na pomysł że podepnę +12 po stacyjce ze sterowania wzmacniacza. + 12 pojawia się na wyjściu radia po przekręceniu kluczyka czyli w sam raz :)
#19 Post autor: Flora »
U mnie kamera zasilana jest dopiero po odgięciu słonecznika, kiedy włącza się podgląd.
bickik
#20 Post autor: bickik »
Plus na haku jest caly czas a najlepiej jak by bylo po stacyjce nie ma ktos jakies innej propozycji
#21 Post autor: Sumik »
Ja u siebie mam podłączone dodatkowe zegary i startują dopiero po pkluczyku. Pobrałem +12V bezpośrednio ze stacyjki. Jest tam przewód gdzie pojawia się +12. Ale do kamerki musiałbyś ciągnąć kabelek do bagażnika.
#22 Post autor: Flora »
W bagażniku jak najbardziej jest plus po stacyjce, ponieważ REC rozprowadza zasilanie. Wystarczy w dowolnej wiązce znaleźć czarny przewód.
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2017, 18:34 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
bickik
#23 Post autor: bickik »
ok sprawdze
bickik
#24 Post autor: bickik »
no faktycznie w rec mozna pod dowolny czarny kabel sie podpiac i jest + po stacyjce
Wróć do „TUTORIALE”
