ASO czy stacja diagnostyczna?
Jak sądzicie, czy przed zakupem warto jednak skorzystać z ASO, czy wystarczy stacja diagnostyczna?
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
To zależy, np. od zasobności portfela - badanie diagnostyczne plus lakier, to wydatek rzędu 300-400 zł w ASO.fikołek pisze:Witam,
Jak samo badanie diagnostyczne - około 200zł.
W każdej innej stacji pewnie zrobisz to taniej, ale czy lepiej - zależy od serwisu.
W każdym, ASO czy nie możesz trafić na kogoś, kto zrobi to nie do końca wnikliwie.
1. telefon do GM
2. op-com i miernik lakieru
3. zwykła stacja diagnostyczna
P.S.
jeśli nie posiadasz pk.2. to jedz do ASO
1. telefon do GM
P.S.
Cześć.
Przed zakupem chcę zrobić przegląd w ASO (przedzakupowy).
Powiedzcie czego się tam dowiem?
Renault ma bazę połączoną na całą Europę i wszystko, co było robione w ASO jest w każdym komputerze ASO łącznie z przebiegami przy danych wizytach.
Czy w Oplu jest podobnie?
Dodam, że dwa dni szukałem na forum, ale nie znalazłem
Ostatnio zmieniony 20 sty 2018, 21:16 przez Maszkaron, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Ja swoją Zafirę sprawdzałem w ASO. Facet wydrukował mi całą historię serwisową i porównał ją z wpisami w książce. Moje auto pochodzi z Niemiec i wszystko tu w kraju mieli w bazie danych. Po sprawdzeniu papierków, sprawdził lakier czujnikiem, potem ścieżka diagnostyczna jak na przeglądzie a na koniec podpiął kompa i sprawdził czy nie ma błędów. Facet sprawdzał wszystko dokładnie, byłem pod wrażeniem jego profezjonalizmu. Koszt takiego sprawdzenia to 300 zł. w czerwcu tamtego roku w Krakowie.
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
U mnie było podobnie i polecam jak już na pewno będziesz zdecydowany to warto...
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Wcześniej dobrze jest zadzwonić do aso, zapytać sie o koszt szczegóły takiej usługi i kiedy będą mieli czas.
