[A] Blow off Zafira OPC
Witam załozylem do zafirki Blow offaa kilka fotek
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/315 ... dff1c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7b7 ... 5e717.html
Ostatnio zmieniony 20 lut 2009, 22:45 przez alpi666, łącznie zmieniany 1 raz.
Czy możesz napisać jakiegoś manuala jak się ten zawór montuje co do czego idzie itd..
Też myślałem o zamontowaniu BOV koszt 300-500 zł. ale turbina nie dostaje po tyłku, lepiej wchodzi na obroty, trzyma ciśnienie i takie tam inne bajery no i pssss wrym pssss jak w rajdówkach
Ty masz OPC a ja jedynie DTI, ale opisać możesz![;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
mozna zalozyc BOVa do kazdego silnika z turbo. Generalnie w dit klekot bedzie Ci sie mieszał z dzwiekiem upuszczanego cisnienia... popatrz na youtubie jak to wydlada i brzmi w dieselkach... jest pare filmow...
generalnie BOV nie obciaza silnika tylko wspomaga zywotnosc turbiny wiec 2.0 dti spokojnie to wytrzyma...
- GOTI
- Imię: Sebastian
- Auto: Insignia
- Oznaczenie silnika: A18XER
Mam pytanko czy blow off wgl coś daje oprócz pięknego dźwięku? Widziałem to w corsie, w realu jeszcze lepiej to brzmi niż na niejednych filmikach na YT - tylko pytanie czy warto wydawać te 300-500zł (tak jak wspomniane powyżej). Jest przy tym jakiś wzrost koni? Bo moment to chyba wzrasta.. skoro turbina lepiej wchodzi na obroty.. moge się mylić, dlatego pytam
Witam Kolegów.
Mam pytanko odnośnie typu zaworu? Założyłem
u siebie w Z20LET zawór Greedy RZ czy RS już nie pamiętam.
I efekt jest taki, że nie ma efektu
Nie ma żadnego psss, tylko czasem w fotel
Na zaworku jest niby jakaś regulacja, ale próbowałem w różnych położeniach i nic.
Może ma ktoś jakiś pomysł co może być nie tak i czy zawór jest odpowiedni do tego typu silnika? Z góry dzięki![;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Przemass
- Imię: Przemek
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Widzę że mogę się podpiąć,więc "odgrzeję kotleta."
Kto z was ma zamontowany blow off i jaki poleca,bo na allegro jest tego multum
No i czy zadowolony z założenia ? Może jakiś filmik ? Wiem,że na youtube jest tego pełno,ale muszę zobaczyć i usłyszeć na Zafirze,najlepiej OPC![:lol:](./images/smilies/zab.gif)
![:P](./images/smilies/icon_razz.gif)
