Swap w ZB
- Imię: Grzegorz
- Auto: Zafira B
Swap w ZB
Tak się zastanawiam czy ktoś robił może swap silnika w ZB?
Na razie to taka czysta fantazja, ale może za jakiś czas bym się podkusił o ile to będzie realny zabieg...
Czy np. byłaby opcja wpakowania do ZB A14NET albo Z20NET lub jego sabbowski odpowiednik? Ewentualnie co innego uturbionego można by tam włożyć?
- Przeglądacz
- Imię: Albert
pośledzę temat z czystej ciekawości
chociaż realnie to nie powinno być problemów w tej samej linii typu asterix.
Chociaż jak swap to tylko z husarską fantazją Z32SE
![:D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Takie coś znalazłem.
https://forum.vectraklub.pl/topic/16808 ... -na-25-v6/
Znajoma z innego forum zrobiła swapa w AH z 1.6 na z20let z AG czyli narazie 200 koni do tego skrzynia z jakiegoś diesla
- Imię: Grzegorz
- Auto: Zafira B
Ile ją to kosztowo wyniosło?
Ja to bym przytulił saabowski 2.0T lub 2.0t. Czytałem trochę w necie, że silniki oplowskie przerobione przez Saaba.
Ktoś słyszał o takim swapie?
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
Jak robić swap to na 3.2 i turbic. 2.0T kupisz w oryginale. 2.0T z saab-a to całkowicie inna konstrukcja. Bez 10tys nie masz co podchodzić do swapa
- Imię: Grzegorz
- Auto: Zafira B
Nie jest potrzebny mi 3.2. Szczerze to wystarczyłby mi nawet A14NET. A takim optymalnym rozwiązaniem byłby 2.0t z Saaba, który ma 175KM.
Na forum Vectry czytałem, że goście przekładali i koszt zamykał się w około 6 tysiącach.
Pytanie czy to 6 tysi same części i robili sami czy mechanik w warsztacie? Bo jeśli sam to będziesz robić to może tyle wyjdzie
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
Założysz 2.0T 175KM i za chwilę będzie Ci znowu mało.
- Imię: Grzegorz
- Auto: Zafira B
Nie będzie mało. Nie mam aż takich ambicji wyścigowychryba1 pisze: ↑20 sty 2019, 12:38Założysz 2.0T 175KM i za chwilę będzie Ci znowu mało.
Pozostaje kwestia czy taki 2.0t (175KM) lub 2.0T(210KM) od Saaba nadają się do gazu?
Jak z ekonomicznością tych silników jeśli chodzi o późniejsze serwisowanie?
I takie jeszcze pytanko czy Z20NET to to samo co B207 w Saab?
Według niektórych informacji wynika, że tak.
Ostatnio zmieniony 20 sty 2019, 14:37 przez Umpero, łącznie zmieniany 1 raz.
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
Równie dobrze można ten 1.8 zaturbic i masz 220-230KM. Ja tez mam 343/449NM i to jest auto rodzinne. To ze jest troche mocy nie znaczy zeasz jeździć jak wariat
Tak to te same jednostki
- Imię: Grzegorz
- Auto: Zafira B
W sumie zaturbienie też by mi pasiło.
Zajrzałem na profil Twojej działaności na FB i widzę, że się tym specjalizujesz.
W sumie nawet bym wolał uturbić obecny silnik, ale wydawało mi się, że to podobne koszty do samego swapa.
Dlatego przyjąłem, że lepiej zrobić swap, sprzedać obecny i zawsze trochę kosztów się zwróci.
Zatem jako specjalista możesz mnie wyprowadzić z błędu lub potwierdzić i przybliżyć koszt uturbienia takiego silnika? Może być nawet na priv.
Z czym się od strony technicznej wiąże uturbienie silnika? Trzeba w nim coś doprawić?
Z reguły w silnikach z turbiną figurują dwumasy. Tutaj też by trzeba było jakiś taki zabieg zrobić aby była dwumasa?
Taki uturbiony silnik nada się do gazu?
I jeszcze jedna kwestia...
Czy Z20NET można przełożyć do Zafiry? Z tego co czytam to występowały one w Vectrach i Saabach 9.3
Ostatnio zmieniony 20 sty 2019, 22:35 przez Umpero, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Dlaczego na priv? Ja i inni użytkownicy też chcielibyśmy poznać szczegóły takiej modyfikacji naszych jednostek.
I na pewno mielibyśmy parę pytań. Np. Jak zachowały by się KZFR ?
- Imię: Grzegorz
- Auto: Zafira B
Nie chciałem być samolubny, ale patrząc na wpisy na fanpage "RYBA garage" to kolega ryba1 podawał wszystkim koszta na priv tak więc zasugerowałem się tym i od razu tak napisałem. Później na spocie i tak bym Wam powiedziałmariusz131 pisze: ↑20 sty 2019, 22:56Dlaczego na priv? Ja i inni użytkownicy też chcielibyśmy poznać szczegóły takiej modyfikacji naszych jednostek.
![:mrgreen:](./images/smilies/657.gif)
