Zapach po dłuższych podjazdach
Moderator: Mariusz
wojtus
Imię: Wojtuś
Oznaczenie silnika: Z22YH
#1 Post autor: wojtus »
Pomieszkałem chwilę na szczycie góry i zauważyłem, że po podjeździe samochód dziwnie pachnie. Technicznie wszystko powinno być ok - wysokie przełożenia, wysokie obroty, samochód prawie pusty. Wjeżdża aż miło, ale po wyjściu z auta czuć charakterystyczny zapach. Co więcej, czułem go także z samochodu kolegi (nawet nie Opel), natomiast inne wozy nie pachniały. Próbowałem obwąchać auto w celu ustalenia źródła, ale się nie udało. Niestety nie mogę na forum wkleić zdjęcia zapachu ;)
Czy jest to coś, czym należy się martwić?
norbert_p
#2 Post autor: norbert_p »
Może Twój dpf się akurat wypalał i stąd ten zapach.
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#3 Post autor: Lorry »
norbert_p, kolega ma akurat tą samą benzynę co i ja ;)
Może coś przy wydechu się zahaczyło :mysli:
#4 Post autor: Anony Mous »
Charakterystyczny zapach czego? to pewnikim sprzęgło sie przypaliło i tyle. Miałem podobne doświadczenie na wakacjach w Bieszczadach.
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#5 Post autor: Harry200 »
Jedno co może pachnieć to sprzęgło chyba że używaż często hamulców w górach to i klocki też będzie czuć...
kubik_CDTi
#6 Post autor: kubik_CDTi »
Również obstawiam sprzęgło,bardzo nieprzyjemny zapach ;)
artb zero
#7 Post autor: artb zero »
Też miałem tą przypadłość i ktoś mi powiedział że to sprzęgło ok,ale co dalej czy oznacza to w niedługim czasie wymianę czy czasem tak bywa?
norbert_p
#8 Post autor: norbert_p »
artb pisze:Też miałem tą przypadłość i ktoś mi powiedział że to sprzęgło ok,ale co dalej czy oznacza to w niedługim czasie wymianę czy czasem tak bywa?
Jeśli kilka razy przypalisz sprzęgło to jeszcze nie ma tragedii, ale jeśli zauważysz, że mimo wzrostu obrotów auto nie przyspiesza lub biegi wchodzą coraz gorzej lub nie chcą wejść (lub same wypadają) to sprzęgło jest do wymiany. Generalnie jeśli szanujesz je czyli nie robisz strzałów spod świateł raz za razem to sprzęgło wytrzyma baaaaardzo długo.
artb zero
#9 Post autor: artb zero »
Dzięki bardzo :piwo: najgorzej z tymi strzałami :lol:
wojtus
Imię: Wojtuś
#10 Post autor: wojtus »
Zapach jest "techniczny", na pewno nie jest to jakieś G przyklejone do wydechu... jeśli już to środki konserwujące podwozie. Hamulców w czasie podjazdu pod górę nie używam, więc może to i sprzęgło. Czy ten zapach to wskazanie na wizytę u specjalisty? Nie mam żadnych objawów nieprawidłowej pracy sprzęgła, nic się nie ślizga, moc przenosi prawidłowo.
Harry200
Imię: Henryk
#11 Post autor: Harry200 »
Ja nie masz innych objawów to na razie jeździć i obserwować,jak zaczyna Ci się pod obciążeniem ślizgać to i tak nic nie zrobisz ,wtedy tylko wymiana sprzęgła..
wojtus
Imię: Wojtuś
#12 Post autor: wojtus »
Biegami wachluję dość rzadko... Ktoś tu pisał, że zapach ze sprzęgła jest bardzo nieprzyjemny. Ten mój nie jest w ogóle drażniący, po prostu specyficzny. A co sądzicie o możliwości, że to od wydechu grzeje się konserwacja podwozia?
Harry200
Imię: Henryk
#13 Post autor: Harry200 »
Jeżeli nie dawno miałeś robione zabezpieczanie podwozia, to z tego po nagrzaniu też może być zapach..
norbert_p
#14 Post autor: norbert_p »
wojtus pisze:Biegami wachluję dość rzadko... Ktoś tu pisał, że zapach ze sprzęgła jest bardzo nieprzyjemny. Ten mój nie jest w ogóle drażniący, po prostu specyficzny. A co sądzicie o możliwości, że to od wydechu grzeje się konserwacja podwozia?
Wydaje mi się, że tylko przy braku osłony termicznej podwozie i jego zabezpieczenie mogłoby się grzać. W innym przypadku jest to raczej nie możliwe. Osłony skutecznie "trzymają" ciepło.
wojtus
Imię: Wojtuś
#15 Post autor: wojtus »
Oki, dzięki wszystkim za pomoc. Będę wąchał i obserwował :)
Wróć do „Ogólna technika”
