Mam pytanie,
teraz mam radio VDO 441-cd
chodzi mi o zamontowanie radia ktore bedzie mialo mp3 i BT ale zostanie zachowane sterowanie z kierownicy. mam zafire z 2002 roku.
Moze ktos juz robil takie cuda w swoim aucie?
Radio
Moderator: Mariusz
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
Poczytaj : TTTTOOOOblackrhyme pisze:Mam pytanie,
i TTTTOOOO
- Mattai
- Imię: Maciej
- Model: C
- Oznaczenie silnika: A20DT
Blaupunkty z przejściówką, polecam lekturę elektrody, tam jest wszystko na ten temat, parę nawet moich wątków.
Tak nawiasem mam blaupunkta z dodatkowym modułem bluetooth i mp3, właśnie testuję.
MP3 jakoś tak dziwacznie tnie, może update pomoże, ale szukam info jak dogadać jednocześnie BT i kierownicę. Tam są dość przejrzyste sygnały ale nie wiem jak parametry linii przy podłączeniu równolegle, a tu mam taki problem.
Walczę z tematem.
Walczę z tematem.
Ostatnio zmieniony 10 lut 2012, 21:41 przez Mattai, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja właśnie jestem po wymianie serii na LG z usb,
Fakt, chwila lektury z internetu i wszystko zamknęło sie w 20 minutach.
sterowania w kierownicy nie mam, ale to kwestia modułu.
Montujesz radio, przecinasz (u mnie) mały biało-czerwony kabelek po stronie wyswietlacza(za kostką), żeby data była na wyś. zamieniasz przy radiu (ja przeciąłem w połowie) czerwony do żółtego , żótły do czerwonego, wtedy nie gubi pamięci do wyjęciu kluczyka a nie rozłądowuje aku.
i śmiga tylko teraz widzę, że głosniki to trza wymienic.
Jeśli chodzi BT jakie w radiu to kwetia samego radia i sparowania z nim telefonu.
a sterowanie z kiery zależne od modelu radia lub dołożenia modułu.
poszukaj na stronach jest o tym dużo.
