Tarcze nacinane kierunek montazu
Moderator: Mariusz
Witam i prosze o pomoc
Montujac tarcze hamulcowe nacinane EBC ultimax naciecia powinny byc zgodnie z kierunkiem toczenia kola czy pod wlos ?
dziekuje
dziekuje
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
To jest tarcza prawa:
Nie są opisane
Powinno być tak jak z oponą kierunkową - tak mi się wydaje.
Nie są opisane
Ostatnio zmieniony 31 paź 2016, 21:14 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.zeckhausen.com/images/Rotors/how_to2.jpg
tez mi sie tak wydawalo ale informacje ktore znajduje mowia co innego
- Bodek
- Imię: Bodek
- Model:
Witam, mnie tylko dziwi że producent tarczy nie nadaje jej oznaczeń na którą stronę zakładać, przecież te tarcze troszkę kosztują i producent mógłby się trochę wysilić, chyba że sam nie wie na która stronę ma tarcze. Tak na chłopski rozum należało by wszystkie takie tarcze montować tak samo jak się montuje np brzeszczoty czy tarcze np do drewna.
Ostatnio zmieniony 31 paź 2016, 21:58 przez Mariusz 79, łącznie zmieniany 1 raz.
- wampir11111
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 340KM/480Nm
- Oznaczenie silnika: Z20LER
- wampir11111
- Imię: Michał
Przegladalem w necie foty i tez lipa bo zakladaja pod i z wlosem
Ostatnio zmieniony 31 paź 2016, 22:23 przez wampir11111, łącznie zmieniany 1 raz.
- Model:
Słuchaj, to zrób tak jak masz tzw żyłkę sportowca to zamontuj pod włos będziesz miał lepsze hamulce bo klocki będą się wrzynać w tarcze, minusem tego jest szybsze zużycie klocków. A jeśli tylko od czasu do czasu lubisz dać gaz do dechy to zamontuj z włosem, gorsze hamowanie niż w pierwszym przypadku, ale klocki wytrzymają dłużej.
Tak się zastanawiam czy pył z klocków nie będzie zatykał tych nacięć.
- wampir11111
- Imię: Michał
- Mawerix
- Imię: Szczepan
- Auto: ZB 1.9
- Oznaczenie silnika: CDTI
Panowie jakie ma to znaczenie Moim zdaniem należy sie kierować rysunkiem podanym w poście trzecim.
https://www.zeckhausen.com/images/Rotors/how_to2.jpg
Trzeba sprawdzić jak są ułożone przegrody wentylacyjne.
Tarcza założona w jedną czy drugą stronę i tak będzie odprowadzać nacięciami gazy powstałe w wyniku tarcia.
