LPG - polecane instalacje gazowe do Zafiry A_B
Moderator: Mariusz
- Świeżak
- Imię: Kamil
- Auto: Zafira B 1.8
- Oznaczenie silnika: Z18
Nikt sie nie wypowie odnośnie ww podzespołów? Lipa bo się okazało że moja zafira nie ma kosza na zapas Da rade jakos tą butle zamontować pod spodem bez kosza? Czy koniecznie trzeba kosz do montować i dopiero gaz założyć?
- Debiutant
- Imię: Tomasz
- Auto: Opel Zafira B 1.8
Spytaj o zestaw taki jak mój, opisany wyżej.
Brak kosza to nie problem, jeśli gazownik ma z tym problem to nie montuj u niego instalacji.
Ja też nie miałem kosza i warsztat się nawet nie zająknął.
Valtekow nie bierz bo są mało dokładne i szybko padają. Wtryski to albo hana albo baraccudy ale fajnie jakby nie były na listwie tylko pojedynczo .
Reszta ok. Przewody gazowe jedne z lepszych to FARO, korek najlepiej pod wlewem benzyny
- Imię: Mirek
- Oznaczenie silnika: X18XE1
Hello.
Odnośnie wtrysków to jak wyżej valteków nie polecam, Baracudy jak najbardziej tak.
Co do samego sterowania(KME Nevo) to nie jestem jego jakimś wielkim fanem(ale jak fachowiec sie na nim zna i poświęci czas na strojenie to Zosia powinna latać, w tej cenie wolałbym Zenita.
A odnośnie kosza- jesli będziesz bardzo chciał to mam do sprzedania.
Pozdro
Pozdro
- Imię: Mirek
W mojej opinii sterowniki KME ( nie tylko Nevo) wymagają od osoby montującej poświęcenia więcej czasu do odpowiedniego zestrojenia(mapowania) niż inne instalacje z którymi akurat ja wolę mieć do czynienia ( zenit, lovato, stag, brc, landi, emmegas, tartarini, king).
Same podzespoły które masz mieć zastosowane w kompletacji jak reduktor czy wtryski są często wykorzystywane również w innych instalacjach i spokojnie można je polecić.
Pozdro
Pozdro
- michanio91
- Imię: Michał
- Auto: Opel Zafira A OPC
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Nie montuje korka przy benzynie bo po porażka. Zamontuj w wygodnym miejscu. Szkoda czasu na stacji.
Ja bym brał staga ,Hanny i silvera. Czemu stag ? bo jest prosty. A gwarancja się kiedyś kończy i regulację można samemu ogarnąć .
Reduktor pod akumulatorem,wtryski pojedyncze nie na listwie. Montowane koło benzynowych.
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2019, 22:05 przez michanio91, łącznie zmieniany 1 raz.
"Nikt Ci nie zrobi tak,
jak sam sobie zrobisz."
- Debiutant
- Imię: piotr
- Oznaczenie silnika: A1.8XER
Ja dzisiaj odebrałem Zafirkę od gazownika. Założone BRC SC32 ,wlew przy benzynie i butla 650/220 61 litrów (z pełnym środkiem).
Parownik pod akumulatorem,centralka przy aku, filtr fazy ciekłej na ścianie grodziowej. 3150zł.
- DeusWilk
- Imię: Piotr
- Auto: Opel Zafira A 1.8 16V 125KM 92kW
- Model: Elegance
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Witam!
Planuje założenie LPG do mojej Zafiry, prosiłbym o polecenie jakiś warsztatów w okolicach Katowic, oraz polecenie instalacji na które warto zwrócić uwagę.
Zrobione mam 149.000km, średnio miesięcznie robię 1300km więc powinno się opłacać.
Jak na razie mam wycenę od 2 firm:
Auto Gaz Śląsk - TARTARINI
Elektronika: Flash 01 2-3-4 cyl
Przełącznik: Tartarini
Reduktor: AT09 ARTIC
Wtryskiwacze: EVO 08
Koszt całkowity: 2650zł
Interauto S.C. - STAG
Elektronika: STAG 4 Qbox Basic
Przełącznik: AC
Reduktor: R02
Wtryskiwacze: W02 4 cyl/W03 4 cyl
Koszt całkowity: 2650zł/2900zł
Przełącznik: AC
Reduktor: R02
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
Podjedź do BRC w Mysłowicach.
Miałem w ZA. Zrobione 45.000 i zero problemów.
Teraz mam w ZB, ale to dopiero początek jazdy wię się nie wypowiadam ....
- Debiutant
- Imię: Tomasz
Zastanów się nad GZW ze Zbrosławic. Gazowałem u nich 2 samochody, w tym ZB.
Do ZB 1,8 140km dostałem:
Sterownik KME Nevo Sky Max.
Wtryskiwacze pojedyncze Hana 2000.
Reduktor Magic III.
Zbiornik 49l
Cena 3300
Reduktor Magic III.
Zbiornik 49l
Cena 3300
- Imię: Mirek
Jeśli macie tam w okolicy kogoś kto Wam założy np Zanita na Herculesach,Landi na wtryskach AEB , lub LOVATO, ewentualnie jak kolega wyżej pisał BRC na ich typowych wtryskach(nie tańsze ala Valteki) to spokojnie pojeździcie na tych instalkach. Każda pozwala na załączenie funkcji mieszania paliw w celu ochrony gniazd zaworowych.
Zbiornik polecam 630/225 pojemność od 53 do 57 w zależności od producenta.
- Imię: Kamila
- Auto: Opel Zafira C 1364cm3 140KM 2013r.
- Model: C
- Oznaczenie silnika: A14NEL
Hejka,
mam 3 autka Opel Zafira C 1364cm3 140KM 2013r. chce w nich wykonać instalacje gazową i zastanawiam się jaki system wybrać, gazownicy prześcigają się w pomysłach, a ja już zzieleniałam z nawału informacji, co polecicie? Pozdrawiam Kamila
scaliłem z tematem ogólnym - Sebu$
Ostatnio zmieniony 01 sie 2019, 11:37 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
- barek16
- Imię: Krzysztof
- Auto: Cosmo
Polecam zapytać na https://lpg-forum.pl
- Imię: tomasz
- Auto: Opel Zafira B 2. Turbo
- Oznaczenie silnika: z20ler
Witam. Czy taki zestaw sprawdzi sie przy 200 KM?
Sterownik : STAG 200 GoFast
Reduktor : R01 250km
Wtryskiwacze : W02 BFC
Wlew umieszczony pod klapką wlewu paliwa
Zbiornik toroidalny 47L (38l do tankowania) umieszczony pod spodem - w miejsce koła zapasowego
