LPG - polecane instalacje gazowe do Zafiry A_B
Moderator: Mariusz
boro_1
Imię: Kamil
Auto: Zafira B 1.8
Oznaczenie silnika: Z18
#901 Post autor: boro_1 »
Nikt sie nie wypowie odnośnie ww podzespołów? Lipa bo się okazało że moja zafira nie ma kosza na zapas :( Da rade jakos tą butle zamontować pod spodem bez kosza? Czy koniecznie trzeba kosz do montować i dopiero gaz założyć?
TeGies_78
Imię: Tomasz
Auto: Opel Zafira B 1.8
#902 Post autor: TeGies_78 »
Spytaj o zestaw taki jak mój, opisany wyżej.
Brak kosza to nie problem, jeśli gazownik ma z tym problem to nie montuj u niego instalacji.
Ja też nie miałem kosza i warsztat się nawet nie zająknął.
#903 Post autor: Tazz »
boro_1 pisze: 24 kwie 2019, 13:32 Propozycja z gazowni. Proszę o opinie
Podaje elementy instalacji:
Sterownik - KME Nevo
Reduktor - KME Silver
Listwa - Valtek -2300
Listwa - Barracuda - 2600
Valtekow nie bierz bo są mało dokładne i szybko padają. Wtryski to albo hana albo baraccudy ale fajnie jakby nie były na listwie tylko pojedynczo .
Reszta ok. Przewody gazowe jedne z lepszych to FARO, korek najlepiej pod wlewem benzyny
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#904 Post autor: firek »
Hello.
Odnośnie wtrysków to jak wyżej valteków nie polecam, Baracudy jak najbardziej tak.
Co do samego sterowania(KME Nevo) to nie jestem jego jakimś wielkim fanem(ale jak fachowiec sie na nim zna i poświęci czas na strojenie to Zosia powinna latać, w tej cenie wolałbym Zenita.
A odnośnie kosza- jesli będziesz bardzo chciał to mam do sprzedania.
Pozdro
boro_1
Imię: Kamil
Auto: Zafira B 1.8
#905 Post autor: boro_1 »
firek pisze: 26 kwie 2019, 20:04
Czyli mam rozumieć że KME Nevo są jakieś bardziej kłopotliwe to ustawienia\zestrojenia z całym innym osprzętem?
firek
Imię: Mirek
#906 Post autor: firek »
W mojej opinii sterowniki KME ( nie tylko Nevo) wymagają od osoby montującej poświęcenia więcej czasu do odpowiedniego zestrojenia(mapowania) niż inne instalacje z którymi akurat ja wolę mieć do czynienia ( zenit, lovato, stag, brc, landi, emmegas, tartarini, king).
Same podzespoły które masz mieć zastosowane w kompletacji jak reduktor czy wtryski są często wykorzystywane również w innych instalacjach i spokojnie można je polecić.
Pozdro
michanio91
Auto: Opel Zafira A OPC
#907 Post autor: michanio91 »
Nie montuje korka przy benzynie bo po porażka. Zamontuj w wygodnym miejscu. Szkoda czasu na stacji.
Ja bym brał staga ,Hanny i silvera. Czemu stag ? bo jest prosty. A gwarancja się kiedyś kończy i regulację można samemu ogarnąć .
Reduktor pod akumulatorem,wtryski pojedyncze nie na listwie. Montowane koło benzynowych.
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2019, 22:05 przez michanio91, łącznie zmieniany 1 raz.
"Nikt Ci nie zrobi tak,
jak sam sobie zrobisz."
piotrek oława
Imię: piotr
Oznaczenie silnika: A1.8XER
#908 Post autor: piotrek oława »
Ja dzisiaj odebrałem Zafirkę od gazownika. Założone BRC SC32 ,wlew przy benzynie i butla 650/220 61 litrów (z pełnym środkiem).
Parownik pod akumulatorem,centralka przy aku, filtr fazy ciekłej na ścianie grodziowej. 3150zł.
DeusWilk
Imię: Piotr
Auto: Opel Zafira A 1.8 16V 125KM 92kW
Model: Elegance
#909 Post autor: DeusWilk »
Witam!
Planuje założenie LPG do mojej Zafiry, prosiłbym o polecenie jakiś warsztatów w okolicach Katowic, oraz polecenie instalacji na które warto zwrócić uwagę. :help:
Zrobione mam 149.000km, średnio miesięcznie robię 1300km więc powinno się opłacać.
Jak na razie mam wycenę od 2 firm:
Auto Gaz Śląsk - TARTARINI
Elektronika: Flash 01 2-3-4 cyl
Przełącznik: Tartarini
Reduktor: AT09 ARTIC
Wtryskiwacze: EVO 08
Koszt całkowity: 2650zł
Interauto S.C. - STAG
Elektronika: STAG 4 Qbox Basic
Przełącznik: AC
Reduktor: R02
Wtryskiwacze: W02 4 cyl/W03 4 cyl
Koszt całkowity: 2650zł/2900zł
#910 Post autor: Sebu$ »
Podjedź do BRC w Mysłowicach.
Miałem w ZA. Zrobione 45.000 i zero problemów.
Teraz mam w ZB, ale to dopiero początek jazdy wię się nie wypowiadam .... ;)
TeGies_78
Imię: Tomasz
#911 Post autor: TeGies_78 »
Zastanów się nad GZW ze Zbrosławic. Gazowałem u nich 2 samochody, w tym ZB.
Do ZB 1,8 140km dostałem:
Sterownik KME Nevo Sky Max.
Wtryskiwacze pojedyncze Hana 2000.
Reduktor Magic III.
Zbiornik 49l
Cena 3300
firek
Imię: Mirek
#912 Post autor: firek »
Jeśli macie tam w okolicy kogoś kto Wam założy np Zanita na Herculesach,Landi na wtryskach AEB , lub LOVATO, ewentualnie jak kolega wyżej pisał BRC na ich typowych wtryskach(nie tańsze ala Valteki) to spokojnie pojeździcie na tych instalkach. Każda pozwala na załączenie funkcji mieszania paliw w celu ochrony gniazd zaworowych.
Zbiornik polecam 630/225 pojemność od 53 do 57 w zależności od producenta.
szalonazafira
Imię: Kamila
Auto: Opel Zafira C 1364cm3 140KM 2013r.
Model: C
Oznaczenie silnika: A14NEL
#913 Post autor: szalonazafira »
Hejka,
mam 3 autka Opel Zafira C 1364cm3 140KM 2013r. chce w nich wykonać instalacje gazową i zastanawiam się jaki system wybrać, gazownicy prześcigają się w pomysłach, a ja już zzieleniałam z nawału informacji, co polecicie? Pozdrawiam Kamila :)
scaliłem z tematem ogólnym - Sebu$
Ostatnio zmieniony 01 sie 2019, 11:37 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#914 Post autor: barek16 »
Polecam zapytać na https://lpg-forum.pl
prodig1
Imię: tomasz
Auto: Opel Zafira B 2. Turbo
Oznaczenie silnika: z20ler
#915 Post autor: prodig1 »
Witam. Czy taki zestaw sprawdzi sie przy 200 KM?
Sterownik : STAG 200 GoFast
Reduktor : R01 250km
Wtryskiwacze : W02 BFC
Wlew umieszczony pod klapką wlewu paliwa
Zbiornik toroidalny 47L (38l do tankowania) umieszczony pod spodem - w miejsce koła zapasowego
Wróć do „Ogólna technika”
