Kody błędów
kicaj
#106 Post autor: kicaj »
Robert4884, daj znac co i jak wyszlo...
sam jestem bardzo ciekawy
kris
#107 Post autor: kris »
Koledzy czy dobrze odczytuję błędy?
Przekręcam kluczyk na poz II z wciśniętym gazem i hamulcem. Zaczyna migać po chwili kontrolka z kluczykiem. Mignięć jest 10 pauza 3 pauza 10 pauza 4. Czy oznacza to błąd 0304 - wypadanie zapłonu cylindra ?
Robert4884
#108 Post autor: Robert4884 »
Tak więc melduję posłusznie że odwiedziłem dzisiaj serwis i okazało się iż mam uszkodzony (pęknięty) plastikowy przewód króćca pomiarowego przetwornika ciśnienia w komorze grodziowej (ECN 245258). Naprawa poprzez założenie opaski. Koszt 76,86 zł. Koszt nowego przewodu w serwisie na zamówienie to ok 260,00 zł. ;)
gwizdenson
#109 Post autor: gwizdenson »
Ponawiam swoją prośbę o rozszyfrowanie co to oznacza w praktyce,awaria czego?co sprawdzić? Odczyt jest następujący:
P 1540 A/C -sygnał ciśnienia tj.
1.sygnał ciśnienia systemu klimatyzacji za silne wejście
2.sygnał ciś.sys.klim. za słabe wejście
3.ciśnienie systemu klim. ,niewłaściwy sygnał
#110 Post autor: MieHor »
jak u mnie pojawił się ten błąd pojechałem do firmy napełniającej klimatyzacje - sprawdzono ciśnienie czynnika chłodzącego i okazało się, że jest pusto - po napełnieniu (weszło ok. 70% pojemności) - zaczęła działać klima i błędu nie ma.
Jeśli jednak nie będzie to co u mnie to do sprawdzenia sterownik klimy.
kicaj
#111 Post autor: kicaj »
Robert4884, a w ktorym miejscu pekl ten przewod?
Robert4884
#112 Post autor: Robert4884 »
kicaj, sposób pęknięcia wzdłuż przewodu, miejsce gdzieś u dołu ściany grodziowej, przed wężykiem gumowym. Sam osobiście nie sprawdzałem, tak mi przekazali w serwisie.
Sam jestem ciekaw patentu :idea: . Ale byłem już drugim takim przypadkiem.
otko
Imię: wojtek
#113 Post autor: otko »
u mnie było wszystko ok do dziś, zaświeciła się kontrolke serwisowa i ? błąd ECN 148104 I 148204,HELP ME
kicaj
#114 Post autor: kicaj »
to co znalazlem
http://forum.opel24.com/blad-1482-vt408 ... light=1482
http://forum.opel24.com/printview.htm?t=25297&start=0
http://www.zafira-forum.de/showthread.p ... light=1481
czesc to link do linkow, ale dojdziesz...
wyglada na problem z kabelkologia, od przeplywki ew od chlodnicy...
mam nadzieje ze chociaz to pomoze
#115 Post autor: MieHor »
Znalazłem takie znaczenia tych błędów:
P1481 - Cooling Fan Speed Sensor Circuit
P1482 - Cooling Fan Speed Output Circuit
lub
P1481 Engine coolant blower motor relay 1 - malfunction
P1482 Engine coolant blower motor relay 2 - malfunction
otko
Imię: wojtek
#116 Post autor: otko »
wymieniałem rozrząd, to może coś się odpieło, muszę zerknąc, a jak nie to serwis
ADAMO_16
#117 Post autor: ADAMO_16 »
Dzisiaj z ciekawości gaz i hamulec a tu :!: 060631. Zafira śmiga normalnie, 0606 Wewnętrzny moduł kontroli sterownika - uszkodzenie procesora - można wiedzieć oco tu chodzi?
UNIDEN 520XL + SIRIO AS-100 oraz AFRICA TWIN RD07
Skasowany użytkownik 323
#118 Post autor: Skasowany użytkownik 323 »
Heja.
Potrzebuje pomocy. Zczytałem kody błędów metodą gaz hamulec.
I wyszło:
10 1 3 4
10 1 4 10
10 3 10 3
10 3 10 1
Auto mam na gazie. zapaliła się CE i TC zaczęło szarpać. Zgasiłem, odpaliłem szarpać przestało. Został CE.
Kiedyś już to miałem. Szykuje się do wymiany świec na początek.
Pomożecie?
Pozdro
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#119 Post autor: Lorry »
ADAMO_16, WTF :?: Obawiam się że bez konsultacji w ASO się nie obejdzie. Może nawet nie tyl trzeba podpiąc do kompa co pogadać z ludźmi ;)
ADAMO_16
#120 Post autor: ADAMO_16 »
Aż tak jest zle? Opis jest dosyć poważny. Po niedzieli podjade do ASO na kompa.
Wróć do „Ogólna technika”
