Kody błędów
Morfi_pl
#1066 Post autor: Morfi_pl »
lukaszgozdek pisze:Witam
Pojawił mi sie błąd którego nie ma w rozpisce kodów ECN 023452 >co może oznaczać ? Opel Zafira 1,7 Cdti 2009 rok
Przeczytaj całość
http://www.autocats.ws/manual/chevrolet/tis0211/pl/documents_2010/Cruze/SM-T/92225960.pl.html#2225960
Samer
Imię: Darek
Auto: 1.8 140 KM
#1067 Post autor: Samer »
Witam. Od kilku dni pojawia się bląd. Po ponownym uruchomieniu auta problem znika. Pojawia się co ktoreś odpalenie/trasę.
ECN 048006 - 0480 Uszkodzenie w układzie chłodzenia powietrzem l
Przerabiał ktoś ten problem.
Dzięki z góry.
Morfi_pl
#1068 Post autor: Morfi_pl »
druss0 pisze:Witam,
P0130 - Obieg prądowy czujnika O2, za silne napięcie (Rząd 1, Czujnik 1)
Co sprawdzić, auto nie gazowane z18xer 1.8 , obroty raczej w normie, spalanie w mieście o tej porze około 11,5-12 chyba trochę dużo.
http://www.autocats.ws/manual/chevrolet ... ml#2222730
Ostatnio zmieniony 19 lis 2017, 19:51 przez Morfi_pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Jędrek Z
Imię: Andrzej
Oznaczenie silnika: X20DTL
#1069 Post autor: Jędrek Z »
Witam.W dniu wczorajszym odpaliłem moją zośkę-po chwili pracy na wolnych obrotach zośka nagle dostała wyższych obrotów i nagle zgasła- na desce zapaliła się kontrolka silnika.Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu kontrolka zgasła i silnik odpalił normalnie-po 5 minutach pracy na wolnych obrotach pod garażem ta sama sytuacja-nagle obroty wzrosły i zośka zgasła zapalając kontrolkę silnika.Wyłączyłem zapłon -poczekałem 5 minut i ponownie go włączyłem -silnik odpalił i przejechałem zośką jeszcze w dniu wczorajszym jakieś 50 km bez żadnej awarii.W dniu dzisiejszym również zośka normalnie odpala - nic się nie dzieje-ale podłączyłem op-coma i pokazały się 2 błędy 1 błąd to 703/czujnik stop/ a drugi to błąd 1631-3 z opisem"wadliwe działanie pompy wtryskowej"-błędy skasowałem i na razie nic się nie dzieje-i co Panowie o tym sądzicie co to może być ? czy pompa wtryskowa się "kończy" czy to tylko sterownik-od siebie dodam , że sterownik wymieniałem jakieś 2 lata temu.Zośka to Zafira A 1999 r z przebiegiem 450 tys.km a silnik to X 20 DTL 60KW.
#1070 Post autor: janekW67 »
Mimo wszystko, obstawiałbym sterownik pompy wtryskowej.
Jędrek Z
Imię: Andrzej
#1071 Post autor: Jędrek Z »
Witam.Wielkie dzięki za odpowiedź ,ale 3 lata temu jak padł sterownik to zgasła na drodze i więcej nie odpaliła- a teraz odpala i nic się nie dzieje /na razie-zobaczymy jak będzie dalej/
Jędrek Z
Imię: Andrzej
#1072 Post autor: Jędrek Z »
Witam.W dniu dzisiejszym Zośka już nie odpaliła- po podłączeniu op-coma pokazały się 2 błędy 1-to 1631-3/który dał się skasować i już nie występuje,natomiast 2 błąd to 1651/błąd w komunikacji CAN/-i tego błędu już nie mogę skasować-czy to na pewno uwalony sterownik czy coś z instalacją ?
Jędrek Z
Imię: Andrzej
#1073 Post autor: Jędrek Z »
Witam.W dniu dzisiejszym wziąłem się za demontaż sterownika pompy- po odłączeniu głównej wtyczki od pompy wtryskowej okazało się ,że na górnych pinach jest napięcie o wartości 0,4 V zamiast 12 V. Podpiąłem w to miejsce żarówkę H-4 i zacząłem ruszać przewodami w okolicach akumulatora-żarówka się zapalała , gasła i okazało się że mam przerwę w przewodzie masowym koloru brązowego idącym od akumulatora /przykręcany do klemy - na torxa 8/.Przewód wymieniłem,bład na komputerze skasowałem i zośka pali od szczała-okazało się ,że w przypadku braku napięcia na zasilaniu pompy wtryskowej op kom również wywala błąd 1651.A w tym konkretnym przypadku 300 zł uratowane i bardzo pomocna jest instrukcja dot.sterowników zamieszczona na stronie: wwwpuhomega.pl
Ski3l3tor
Imię: Derek
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI
#1074 Post autor: Ski3l3tor »
Mam błąd ECN 007071 ,wymieniłem czujnik w zderzaku i nadal jest błąd.Czy ten błąd trzeba usunąć opcomem czy powinien sam zniknąć?
Ski3l3tor
Imię: Derek
#1075 Post autor: Ski3l3tor »
Dzisiaj podczas wciśnięcia pedał gazu wyskoczył błąd P0001.Samochód stracił moc.Jak go zgaszę i zapale auto chodzi normalnie.Co to moze być?
#1076 Post autor: Tazz »
P0001- niskie ciśnienie szyny common rail. Trzeba by podpiąć pod kompa i zrobić rundke czy ciśnienie spada. Później czujnik ciśnienia lub zawór upustu ciśnienia (czy jakoś tak)
stolpik
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 1,7 cdti cosmo
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#1077 Post autor: stolpik »
W swojej zafce 1.7 cdti zobaczyłem zapisany błąd 220.2 i nigdzie nie znalazłem opisu co to jest . Będę wdzięczny za info
#1078 Post autor: Harry200 »
P0220 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Circuit , Pedał gazu to są dwa osobne potencjometry,na początek przeczyśc wtyczkę ..
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
Oznaczenie silnika: CDTI
#1079 Post autor: Mawerix »
Witam mam kłopot z błędem w RECu
B3803 - Wadliwe działanie obwodu komfortowego zamykania szyb
(00) - Nie występuje
Spotkał się ktoś z takim problemem :?:
mores
#1080 Post autor: mores »
Hej. Szukałem odpowiedzi lecz nie znalazłem. Posiadam autko z 2005 roku 1.8 benzyna w gazie 140 koni. Na gazie zrobione około 8000km. Wyświetlił mi się błąd p1345 po sprawdzeniu na pedalach. Ciągle świeci się check po prawej stronie. Gaz raz działa A raz świeci na czerwono. Jestem posiadaczem zoski od 3 tygodni. Jestem laikiem więc z góry przepraszam :lol:
Pomożecie? :driver:
Wróć do „Ogólna technika”
