Kody błędów
Woytas
#181 Post autor: Woytas »
a jak stoisz z ilością benzin w aucie, może jeździsz na rezerwie.
Gdy jeździsz na LPG to pompa paliwa też pracuje i przy małej ilości paliwa mogłeś ją uszkodzić( nigdy nie powinno byc mniej niż 1/4 zbiornika paliwa - tak żeby pompa była zakryta paliwem) no chyba, że masz automatyczny wyłącznik pompy w momencie przejścia na lpg.
AndrzejS
#182 Post autor: AndrzejS »
Benzyny mam ponad pół zbiornika, ale przypomniał mi się taki fakt: wyjeździłem gaz do końca ( żeby sprawdzić pojemność zbiornika), zanim przełączyło się na benzynę czułem że silnik nie ma mocy i się dławi ( bo było to w trasie i przepustnica mocno otwarta), więc jeżeli ten błąd 1130 jest faktycznie związany z ciśnieniem paliwa, to może to?
Pomoc w tym temacie pilnie potrzebna, bo jutro wyjeżdżam na dwa miesiące i zero neta. :(
#183 Post autor: MieHor »
P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
lub
P0170 "Czujnik O2 (Bank 1) - usterka dostrajania paliwa"
lub
P0170    Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata
P1130 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Low Variance Bank 1 Sensor 1
i wydaje mi się, że oba mają związek z sondą lambda
AndrzejS
#184 Post autor: AndrzejS »
0170 znam błąd - nie prawidłowa mieszanka paliwowo powietrzna albo za uboga albo za bogata, ale bardziej mi chodzi o błąd 1130 czy faktycznie może być spowodowany tym, że wyjeździłem gaz do końca ( co mogło skutkować spadkiem ciśnienia paliwa)?
Woytas
#185 Post autor: Woytas »
AndrzejS pisze:może być spowodowany tym, że wyjeździłem gaz do końca
Nie w tą stronę to nie. Myślę bardziej, że tak jak MieHor napisał- może sonda lambda ale ja nie jestem fachowcem w tych sprawach
kabanosik
#186 Post autor: kabanosik »
Witam, odczytałem dzisiaj coś takiego
OP-COM - Okno odczytu CAN> 2007|Zafira-B|Silnik|Z 19 DT
Łączna ilość kodów: 1
U2139 - <Nieznany kod błędu>
(72) - Nie występuje
Znalazłem na forum kod - Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierown. (SCM)
W sobotę całkowicie rozładowałem AKU, słuchając muzy pół nocy ;)
Czy to może być powodem błędu, autko sprawuje się bez zarzutu, nie ma autka z kluczykiem :D , auto odpaliłem od innego aku na rozruch.
Z góry dzięki za pomoc.
kicaj
#187 Post autor: kicaj »
kabanosik, skasuj blad, i jak sie nie pojawi to moze byc to ;)
i ja bym tak obstawial...
nie wszystkie bledy sa sygnalizowane przez kontrolke...
#188 Post autor: Anony Mous »
kabanosik pisze: W sobotę całkowicie rozładowałem AKU, słuchając muzy pół nocy ;)
Ten błąd to standard przy rozładowanym aku i tym sie nie należy przejmować. Ale masz inny problem w tej chwilii. Aku dużo stracił będąc rozładowanym cąłkowicie i jak go nie doprowadzisz do normy długim ładowaniem za pomocą dobrego prostownika, czeka Cię standarodwy problem z alterantorem, czyli sporo nerwów i stresu , nie mówiac o kosztach od 300 do 500zl za regeneracje i do tego laweta jak nie dasz rady sam dojechać. Jeśli ten aku już ma kilka lat to proponuje go od razu wymienic na nowy.
guma75
Imię: Waldek
Auto: Opel Zafira B 1,9CDTI
#189 Post autor: guma75 »
Witajcie. Może pomożecie wyskakuje mi błąd PO170 (1) 02 Sensor bogaty wylot
PO301- (1) Nieznany kod błędu - nie występuje.
Podjechałem do kolegi Kocur - podpiął op-com i NIE IDZIE ! skasować błędu PO170-(1)- Bogaty wydech -obecny - cały czas wyskakuje . Chciałem zaznaczyć ze jeżdże na LPG i bardzo dużo gazu mi spala -prawie 15l . Może ktoś coś mi co doradzić. Z góry dziękuje.
Podziękowanie dla kolegi Kocur za pomoc :piwo:
Sondę drugą wymieniali mi niedawno na nową , czyżby znowu z nią coś nie tak? Gwarancje mam to może podjadę do nich. A już myślałem że gazownik mieszankę za bogatą mi dał :?
Ostatnio zmieniony 04 sie 2010, 16:57 przez guma75, łącznie zmieniany 1 raz.
GUMA75
#190 Post autor: MieHor »
lub
lub
czyli masz coś z sondą lambda
P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
lub
P0301 "Cylinder 1 - wykryte wypadanie zapłonów"
lub
P0301    Zapłon cylindra l - wypadanie zapłonów
bondzo001
#191 Post autor: bondzo001 »
guma75, błąd 170 bogata lub za uboga mieszanka,podjechał bym z tym najpierw do gazownika niech wyreguluje mieszankę.
Miałem to samo z tydzień temu. :?
0301-0304 wypadanie zapłonów. :|
Zacznij od świec i dalej cewka.
Dla informacji:
Cewka kosztuje okolo 320 pln,najlepsza z valeo.
karaluch
#192 Post autor: karaluch »
Witam,'
co oznacza kod błędu P1700-0 oraz U0009-70?
z góry dzięki za pomoc.
#193 Post autor: MieHor »
P1700 Transmission Control Module (TCM) Requested MIL Illumination
U0009 High Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+) - z jęz. niderlandzkiego
karaluch
#194 Post autor: karaluch »
dzięki bardzo :)
kzwti
#195 Post autor: kzwti »
A wie ktoś co to może być: ECN 064506? - tylko ten innych brak.
Zafira B benz. 1.8 z 2007 roku
Wróć do „Ogólna technika”
