jest to możliwe i wartorad25 pisze:Przeczytałem cały wątek odnośnie gazu w Zafirach i silnikach, które dobrze współpracują z nim a które nie i nadal nie wiem czy do mojej Zafiry warto(czy w ogóle jest możliwe) założyć LPG. Posiadam Zafirę B z 2007 roku z silnikiem 1.6 77kW 16V Z16XEP.
LPG - polecane instalacje gazowe do Zafiry A_B
- Imię: Mirek
- Oznaczenie silnika: X18XE1
rad25, zasadnicze pytanie jakie przebiegi roczne pokonujesz lib planujesz pokonywac autem???
Musisz pamietac o sprawdzaniu i regulacji luzu zaworowego w tym silniku.
[ Dodano: Czw Mar 15, 2012 17:44 ]
Arek1309, co do cen to tak jak piszą koledzy: DROGO. W Lublinie koszt LR na tym zestawie do tego auta to około 3200-3400, co do Staga to aż tak się nie orientuję ale zestaw z Valtkami to porażka, jeśli juz miałbys sie decydować na Staga to tylko z HANAMI. Ja osobiście poleciłbym Ci instalację LOVATO koszt około 2200-2400 i spokojnie będzie smigać
Wskoczyłem szybko na aledrogo i to przykładowy koszt instalacji STAG z montażem:
http://moto.allegro.pl/montaz-instalacj ... 31792.html
- Imię: Mirek
rad25, co do regulacji luzu to na benzynie podobno jest zalecana po 150 tys., zas na LPG polcałbym co 20-30 tys, napewno nie rzadziej.
Zas co do przebiegów to założenie instalacji ma w twoim przypadku sens bo po około roku powinna sie instalacja zwrócic. Jak dla Ciebie a właściwie auta to polecałbym BRC SEQ24 lub P&D. Obie instalacje niemal identyczne róznia sie tylko drobnymi szczegółami odnosnie montażu.
Miałem Honde w LPG którą zrobiłem 100tyś. Mówie o regulacji a nie o kontroli co 15 tyś. Jeśli kontrolujesz i okazuje się że luz jest OK to jest dobrze. Jeśli trzeba regulować to zakres regulacji przeważnie pozwala na 2-3 regulacje.firek pisze:AreBie, no niestety nie moge się z kolegą zgodzic bo wyglądałoby że silnik Hondy po góra 100 tys. na gazie byłby do naprawy, a wiekszość Hond z którymi miałem i mam do czynienia przełamała ten przebieg nawet i 4 razy
tylko że honda zaleca regulację co 30 tys km w silnikach benzynowych a Opel po 150 tys km i regulacja wygląda zupełnie inaczej.firek pisze:cieniassss, są to zalecenia warsztatów montujacych LPG dla silników z mechaniczną regulacja luzu zaworowego. Honda np. zaleca regulacje co 15 tys. w autach z zamontowanym LPG.(a były to instalacje dedykowane montowane jako fabryczne). Pozdro
- Imię: Mirek
Tylko że Honda wiedziała co robi-miała słabe gniazda więc tak skonstruowała regulację aby mozna było to eliminować..cieniassss pisze:tylko że honda zaleca regulację co 30 tys km w silnikach benzynowych a Opel po 150 tys km i regulacja wygląda zupełnie inaczej.firek pisze:cieniassss, są to zalecenia warsztatów montujacych LPG dla silników z mechaniczną regulacja luzu zaworowego. Honda np. zaleca regulacje co 15 tys. w autach z zamontowanym LPG.(a były to instalacje dedykowane montowane jako fabryczne). Pozdro
Opel w tym temacie nie do końca sie popisał. Znam przypadki padnietych głowic po 60-70 tys gdy ludzie twierdzili że nie ma potrzeby regulacji luzu zaworowego.
Zdaje sobie sprawę że regulacja jest przechlapana-wymiana szklanek-ale nie ja to tak skonstruowałem, podobne problemy maja właściciele niektórych Fordów i jeszcze kilku marek.
Witam Wszystkich.
Jestem od pięciu lat właścicielem Zafi B. Dotąd pomykałem na 98, ale ostatnio zaczęły mnie marszczyć ceny (ostatni tank 5.99zł/l). Poczytałem na tym forum o zaletach i wadach LPG i o kijowym silniczku jaki nieopacznie kupiłem (Z1.8XER).
Doszedłem do wniosku:
1. gniazda zaworów wypalają się tak samo w silniku z regulacją luzu zaworów hydraulicznie i mechanicznie, tylko te hydrauliczne kompensują na bieżącą luzy a do mechanicznego trzeba zaglądać dość regularnie.
2. lubryfikator może, ale nie musi spowolnić wypalanie gniazd.
Czy mój tok myślenia jest poprawny?
