Kody błędów
skabetti1
#46 Post autor: skabetti1 »
witam
Panie kicaj mam na liczniku troszke więcej kilometrów :roll:a to ma jakieś znaczenie przy takiej ilości kilo z tym ASO? Wczoraj przejechałem pare kilom. i spirala zgasła DPF się wypalił zrobiłem tak jak w manual napisane i zadziałało .
POZDRAWIAM
kicaj
#47 Post autor: kicaj »
jak wszystko gra to git
ale te 57 to nr cyklu wypalania czy nr przerwanego cyklu wypalania?
to jak czesto ci sie wypala DPF?
skabetti1
#48 Post autor: skabetti1 »
GRA :mrgreen:
W opisie=[ 57-obecny]to chyba dotyczy przerwania tego wypalania ale chyba nie jest to liczba przerwań bo w tym czasie tzn.migania spiralki auto gasiłem może 3razy a byłem w trasie jakieś100km
Po przejechanych 6tyś km wiem o 5ciu w tym raz techem :>
POZDRO
Krzysztof
Imię: KRZYSZTOF
Model: C
#49 Post autor: Krzysztof »
Witam a może mi ktos pomóc z błędem 1901i 0115 ?
Kris
#50 Post autor: MieHor »
P0115 Obieg prądowy temperatury płynu chłodzącego silnika - za mocne wejście
P0115 Obieg prądowy temperatury płynu chłodzącego silnika - za słabe wejście
P0115 Obwód temperatury cieczy chłodzącej, wadliwe działanie
P0115 Temperatura cieczy chłodzącej silnika nie zgadza się z temperaturą oleju
P0115 "Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - usterka"
przez analogię do błędu:
P1900 - Cykl regeneracji filtra cząstek stałych został przerwany kilka razy (57) - Obecny
błąd P1901 może dotyczyć również DPF - tego nie jestem pewny
Krzysztof
Imię: KRZYSZTOF
Model: C
#51 Post autor: Krzysztof »
Dzięki bardo kolego. A to może znaczyc ze czujnik padł czy może cos innego ? Wie ktos czy można cos z tym zrobić nie jadąc do ASO . Dzięki i pozdrawiam
Kris
darekimi
#52 Post autor: darekimi »
Panowie pomozecie z bledami ostatnio zapalala mi sie jak wlanczalem zafirke samochod z kluczykiem na jakies 20 sek pozniej gaslo pojechalem na kompa zczytal bledy byly takie dwa
P-1624
P-1523
Ten drugi to cos od wspomagania ale niejestem pewien.
jendrek
#53 Post autor: jendrek »
To co znalazłem w VAG 4.9
P-1523 -System podszuszek powietrznych - otrzymany niewłaściwy sygnał
P-1624 -Złe funkcjonowanie lampki usterek MIL - aktywny sygnał połączenia
darekimi
#54 Post autor: darekimi »
Jak koles mi odczytywal to ten pierwszy blad to od swiec a ten drugi od wspomagania a ty mi jakies poduszki i mile mozna cos wiecej
BajBus
#55 Post autor: BajBus »
litera kodu "P" to są błędy silnika
więc z poduszką to sie troche nijak ma...
ale nich MieHor sie wypowie jeszcze on jest specem w kodach ;)
darekimi
#56 Post autor: darekimi »
Z tym pierwszym to pomyłka jest
C-1523 zbyt niski sygnal
P-1624
wspomaganie sygal zbyt niski ale co to znaczy
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2009, 17:40 przez darekimi, łącznie zmieniany 1 raz.
#57 Post autor: MieHor »
Przykro mi - we wszystkich dostępnych mi wykazach kodów błędów wymienione błędy nie występują.
Moja rada - podczas diagnozowania poszczególnych elementów samochodu jakimkolwiek fejsem oprócz kodu błędu zawsze podawany jest też opis - co oznacza, jeśli nie po polsku to po ang.
Trzeba zawsze pamiętać o zapisaniu błędów jako raport z diagnostyki lub przynajmniej na kartce.
analyzer64
#58 Post autor: analyzer64 »
Jest:
P1523 throttle author is not in the target area C-006
kicaj
#59 Post autor: kicaj »
nie wiem co znaczy C-006 ale ten blad bym tlumaczyl ze pozycja przepustnicy jest poza spodziewanym obszarem pracy (a dokladnie tlumaczac nie jest w obszarze docelowym C-006)
analyzer64
#60 Post autor: analyzer64 »
Znalazłem ten kod C1523 - to jest System Voltage Low/High Voltage. Coś jest nie tak ze wspomaganiem EHPS. Sprawdź czy silnik wspomagania chodzi prawidłowo, podłączenie przewodów itd. może któryś z nich się przetarł i robi zwarcie, lub po prostu coś nie łączy.
Wróć do „Ogólna technika”
