Podstawy z OP-COM
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
Oznaczenie silnika: CDTI
#76 Post autor: Mawerix »
Piasek pisze:Wszędzie podają że obsługują tylko do 2010r
Udało się połączyć i z to i tamto w zafirze z 2011r.
Piasek
#77 Post autor: Piasek »
Bo mi tak gdzieś śmignęło w necie że z nowymi już się nie komunikują... że jakieś złącza zmienili czy system transmisji... :mysli:
Mój ma wersje oprogramowania 1.33, teraz widzę że nowe mają 1.45 czy nawet 1.49.
To jakaś różnica ?
#78 Post autor: Flora »
Zmieniło się z K+L i PWM na CAN. Wszystkie te linie komunikacyjne obsługuje OP-COM. ELM327 z magistral CAN obsługuje jedynie HS, która jest ustandaryzowana i pozwala łączyć się z sterownikiem silnika. Interfejs komunikacyjny jest jedynie pośrednikiem między oprogramowaniem i samochodem. To jakie modele będą obsługiwane zależy właściwie wyłącznie od oprogramowania. Różnice w wersjach oprogramowania układowego interfejsu polegają głównie na poprawie działania. Dostępna jest wersja 1.64 i warianty pozbawione części odpowiedzialnej za programowanie interfejsu, co zabezpiecza przed ubiciem przez oryginalne oprogramowanie. Największe różnice występują w wersji 1.45, gdzie zmienia się sposób sterowania interfejsem, ponieważ zmianie uległa elektronika.
Z wersją 1.64 działą OP-COM 150406 :>
Kod: Zaznacz cały
OP-COM Release 150406b - What's new
New Interface firmware V01.64
Vehicle list updated to MY2015.
New models are added: Corsa-E, Karl / Viva, Vivaro-B.
New engine codes are added for MY2014, and MY2015, and the supported control unit list was updated.
New control units for the facelift Insignia are added.
Vivaro F4R 820, S3000, fault codes, measuring blocks, and programming options are added.
Vivaro M9R 630, EDC17C42, fault codes, measuring blocks are added.
Astra-H CIM module measuring blocks corrected.
Zafira-B AHL/AFL Trouble Codes / Basic Settings updated.
Zafira-B Z16XER programming functions are added.
Zafira-B Z17DTJ programming functions are added.
Meriva-B Key learning function added.
Agila-B with the diesel engine / standalone IMMO2 control unit key learning procedure corrected.
Vivaro key learning function corrected.
Trouble code reading / status bytes decoding corrected Vivaro / Vivaro PH3 / Movano-B.
Corsa-D BCM variant coding updated, support for newer control units are added.
Corsa-D IPC variant coding updated, support for newer control units are added.
Corsa-D ECM E89 Reset ECM added.
Corsa-D SDM programming corrected.
Support for the variant coding of a facelift Insignia Visteon IPC (GM B4).
Adam B12XEL fault codes / measuring blocks are added.
Antara A 22 DM / A 22 DMH fault codes / measuring blocks are added.
Astra-J A17DTR, A17DTJ measuring blocks corrected / programming functions are added.
Astra-J B16DTH, B16DTL fault codes / measuring blocks / programming functions are added.
Astra-J A16XHT fault codes / measuring blocks are added.
Astra-J B16SHL fault codes / measuring blocks are added.
Astra-J A16SHT fault codes / measuring blocks are added.
Astra-J A17DTE, A17DTF fault codes / measuring blocks are added.
Combo-D A 16 FDH oil life reset function / output tests are added.
Combo-D BCM output tests are added.
Combo-D IPC output tests are added.
Combo-D fault code clearing in all ECUs routine added.
Karl / Viva B10XE fault codes / measuring blocks are added.
Mokka A14NET fault codes / measuring blocks are added.
Mokka A16XER fault codes / measuring blocks are added.
Mokka B16DTH fault codes / measuring blocks are added.
Mokka A17DTS fault codes / measuring blocks are added.
Zafira-C B16DTJ fault codes / measuring blocks / programming functions are added.
Insignia A16XHT fault codes / measuring blocks are added.
Insignia A16SHL fault codes / measuring blocks are added.
Insignia A16SHT fault codes / measuring blocks are added.
Insignia B16DTH fault codes / measuring blocks are added.
Chevrolet Cruze Z20S1 oil life reset function added.
Chevrolet Cruze Z20D1 Fault codes / mearuing blocks / programming functions are added.
Lot of other small improvements / corrections / bug fixes to the software.
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#79 Post autor: oki »
Czy za pomoca OP-COMa mozna wykonac adaptacje xenonow w ZA.
Lub ogolnie jakie sa dostepne funkcje dotyczace xenonow?
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#80 Post autor: ryba1 »
oki pisze:mozna wykonac adaptacje xenonow w ZA.
w astrze G się dało to w zafirze też powinno
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
#81 Post autor: Mawerix »
Jak op-com liczy cylindry przy teście wtryskiwaczy :?: bo robiąc test przelewowy wychodziło by mi na to że liczy od skrzyni a nie od rozrządu :?: jakie są najlepsze przelewy czy w cztery minuty 50ml jest OK :?:
asiamarz
#82 Post autor: asiamarz »
A ja mam problem z obd 2 elm 327 (bt usb). Gwiazdka przyniosła i instrukcji i oprogramowania brak. Po podłączeniu do gniazda świeci się czerwona lampka.
Skąd sterowniki na PC? Czytałam że są problemy z cyfrowym podpisywaniem w Windows 10 (http://spece.it/windows-serwer-artykuly ... mment-7139).
Natomiast w telefonie przez bt nie wykrywa urządzenia :(
kowaloslwc
Imię: Damian
Model: A
Oznaczenie silnika: X18XE
#83 Post autor: kowaloslwc »
Też mam Elm 327 BT i śmiga elegancko.
Jakiego programu używasz na telefonie?
Ja używam TorquePro i żeby program połączył się z interfejsem trzeba w ustawieniach dodać urządzenie OBDII z którym ma się łączyć. Po dodaniu urządzenia łączy się po kilku sekundach z interfejsem, trochę dłużej schodzi się żeby interfejs połączył się z autem ale wszystko działa ogólnie dobrze.
Oprogramowania na kompa dawno nie używałem ale z tego co pamiętam też trzeba było najpierw w ustawieniach dodać urządzenie żeby program się z nim połączył.
scooter
Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTI
Oznaczenie silnika: A17DTR
#84 Post autor: scooter »
Panowie tak czytam o Op-com/vaux com na naszym forum i forum VC czy przez samo podłączenie bez używania CarPass może się tak porobić że auto nie odpali albo coś się uszkodzi ja bym chciał użyć tego do odczytu nasycenia dpf bo CarPass niestety jeszcze nie mam żeby więcej pogrzebać.
#85 Post autor: Flora »
scooter pisze: czy przez samo podłączenie bez używania CarPass może się tak porobić że auto nie odpali albo coś się uszkodzi
Po to właśnie jest zabezpieczenie kodem żebyś nic nie namieszał. Dopiero z kodem można wprowadzać zmiany w modułach.
krisrech
Imię: Krystian
Auto: Opel Zafira C 1.4T
Oznaczenie silnika: B14NET
#86 Post autor: krisrech »
Koledzy. Czy jest tu ktoś z okolic Raciborza lub Wodzisławia kto posiada OP-COM i potrafiłby mi aktywować kilka funkcji w samochodzie za dobrego :piwo:
#87 Post autor: Deleted User 21664 »
Mój ryżowy op nie może skontaktować się z cidem.
Po zainstalowaniu VAUXCOMa dostarczonego z fejsem, coś się uaktualniło i zaczął się komunikować z multimediami.
Tylko nie można odczytać przebiegu z ECU
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2017, 21:16 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
misiekk88
#88 Post autor: misiekk88 »
Witam! Panowie podpowiedzcie mi czy można przez OP-COM zainicjować wypalanie DPF w czasie jazdy?? Czy w grę wchodzi tylko wypalanie na postoju? Pozdrawiam!
#89 Post autor: Flora »
Nie ma możliwości uruchomienia wypalania w czasie jazdy, ponieważ wymuszenie tego procesu powoduje przejęcie kontroli nad obrotami silnika. Jest to osobna funkcja serwisowa, nie związana z normalnym wypalaniem.
misiekk88
#90 Post autor: misiekk88 »
Szkoda... Jednak Francuzi bardziej się podpisali w tym temacie, mając poprzednie auto Peugeot 407 2.0 Hdi czy w obecnym C4 mojej żony mogę w czasie jazdy rozpocząć wypalanie filtra z poziomu Lexia / Peugeot Planet i stąd moje pytanie o wypalanie w czasie jazdy a nie tylko statyczne na postoju.
Wróć do „Ogólna technika”
