Przycisk SPORT
#91 Post autor: Flora »
Sprawdź czy nie masz w błędach "otwarty obwód..."
kimapita
Imię: Piotrek
Oznaczenie silnika: 19DT
#92 Post autor: kimapita »
Sprawa rozwiązana, mój licznik o oznaczeniu PF nie obsługuje SPORTa.. szukamy więc licznika, martwi mnie tylko konieczność korekty przebiegu...
romek22794
Imię: roman
Auto: NJOY przycisk SPORT
Oznaczenie silnika: Z18XER,LpG
#93 Post autor: romek22794 »
A u mnie wygląda tak: przycisk dokupiony
wiązka była z fabryki
zegary obsługują "sporta"
Po włączeniu "sport" na -present, ładnie działa; tzn czuć reakcję na pedał gazu, taka żwawsza się zrobiła Zośka. Nie doszedłem jeszcze jak ESP wyłączyć, bo trzymanie przycisku sport nic nie zmienia. Na bodaj 4 stronie tego tematu jest niby wyjaśnione jak miałoby się do tego dojść, ale mam chyba za słabe denka, bo w opcomie nie widzę możliwości wejścia w indeksy 005 i tym bardziej powrotu na 003. Nie wiem. Opcom1.45
Chodzi o TO miejsce?
Programming Date: 00000000
Kod alfa: ZR
Data produkcji: 20070109
Code Index and version: 003 04
Nie znaleziono błędów.
Mogę niby w tym miejscu zmienić indeks, nic to nie zmienia, A po każdym wyjściu z bloku i tak stare indeksy wracają.
Chyba, że jest inne miejsce na zmianę indeksów. Jest bodaj jedno takie miejsce ale na szaro.
Panowie, zima idzie; jak jeździć?
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2017, 18:48 przez romek22794, łącznie zmieniany 2 razy.
romek22794
Imię: roman
#94 Post autor: romek22794 »
Jak to mówią: jak sam sobie dobrze nie zrobisz....
Po ponownej lekturze tematu, znalazłem w zegarach miejsce na zmianę indeksów. Tak jak na str.4-- wykonać i działa.
drahe
#95 Post autor: drahe »
Nie ma sensu w kółko o tym samym pisać.
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
Oznaczenie silnika: CDTI
#96 Post autor: Mawerix »
kimapita pisze:Sprawa rozwiązana, mój licznik o oznaczeniu PF nie obsługuje SPORTa..
Ja również mam licznik PF i też nie działa SPORT, czy jest jakakolwiek szansa żeby obsługiwał SPORT czy trzeba szukać nowego a jeśli tak to o jakim oznaczeniu żeby działał ze Sportem, Tempomatem i AFL
O dziwo instalacja tzn. te dwa przewody w instalacji były oryginalnie.
drahe
#97 Post autor: drahe »
Nic dziwnego instalacja czesto jest kompletna.Liczniki np:
UK NX RU TF
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
#98 Post autor: Mawerix »
drahe pisze:UK NX RU TF
Dzięki, teraz szukać wylogowanego :D
Ciekawi mnie przeszczep z angola do zegarów EU czy to możliwe :mysli:
#99 Post autor: Flora »
Możliwe i nie ma nawet znaczenia rodzaj paliwa jeżeli wymieni się tarcze :-)
Ostap
#100 Post autor: Ostap »
Okazało się, że mój licznik obsługuje sport. Gdy włączę tą funkcję to mam 2 błędy więc myślę, że powinien działać?
Czy ktoś się orientuje czy do takiej listwy http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6730217677
Jest możliwe przełożenie z mojej listwy przycisku dds do tej z alledrogo? Ktoś robił coś takiego?
Tu miałbym komplet już tylko ten przycisk dds.
#101 Post autor: rafant4011 »
palibrzuch, idzie to zrobić, kolega Flora to ogarniał :piwo:
Ostap
#102 Post autor: Ostap »
Dobra aby było ciekawiej to sam już nie wiem czy ten przycisk będzie działać.
licznik mam taki
Source Address: IPC
Adres źródłowy: 0x00000255
Identyfikator: 0x1001
VIN W0L0AHM756G121052
Nazwa systemu: BCM/KOMBI-A3300
Numer części:13230576
Numer wersji oprogramowania: 4.405 11/04
Opis systemu: SIEM 0400
Hardware key number: O100036959
Kod alfa: UU
Data produkcji: 20060406
Code Index and version: 003 03
W necie nie mogę odszukać czy obsłuży. Niby opcomem da się włączyć ale to chyba nie wyrocznia.
Na niemieckiej stronie nie ma mojego oznaczenia licznika.
Ktoś coś pomoże?
Edit
Przeczytałem ponad 200 postów na astrze i wyszło tak, że jak jest AFL to na 100% ogarnie.
Mam AFL.
Szukam konsoli i przycisku.
Ostatnio zmieniony 26 lip 2017, 22:23 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostap
#103 Post autor: Ostap »
Zamontowałem przycisk ;)
Od razu działał sport, niestety ESP off, nie. Zmiana kodu licznika i wszystko ok.
Niestety wspomaganie wcale nie jest sztywniejsze a ba tym bardzo mi zależało.
didi812
Imię: DARIUSZ
Oznaczenie silnika: z18xer
#104 Post autor: didi812 »
Z tego co wyczytałem zafiry z afl maja liczniki które obsługują przycisk sport . Moje pytanie jest takie czy w szeregu przycisków brakuje mi tylko przycisku sporta mam grzanie , czujniki , zamykanie , czy jest tam juz plytka pod spodem przygotowana do włożenia przycisku ?
Ostap
#105 Post autor: Ostap »
Musisz wymienić całą listwę z przyciskami
Wróć do „Ogólna technika”
