komunikaty komputera pokładowego
Hredi
#91 Post autor: Hredi »
Witam!
Pojawił mi się jakiś czas temu komunikat niv liquid refroidis
Dolałem płynu chłodzącego i było ok.
Teraz znów mam ten sam problem, tyle że po dolaniu płynu nic się nie zmieniło.
Komunikat jest cały czas wyświetlany.
Zaraz po dolaniu świecił się i znikał co kilka minut. Teraz jest widoczny cały czas.
Czy ktoś wie jaka może być przyczyna?
Dodam, że teraz ilość płynu jest ok.
SD72
Imię: Sylwek
#92 Post autor: SD72 »
Moze czujnik w zborniku jest do zweryfikowania :?:
paweł t
#93 Post autor: paweł t »
"Ten komunikat odnośnie hamulców pojawia się przed uruchomieniem silnika, ale gdy wcisnę hamulec komunikat znika a później zapala się check i napis Bremslicht. "
Od kilku dni prześladował mnie podobny -taki sam problem.Kasowanie komunikatu Bremslicht po rozruchu i pojawianie się jego ponownie podczas jazdy.Trudno było ustalić o co chodzi bo bywało i bez niego a czasem co chwilę wywalało chek i bremslicht.
Okazało się,że w prawej lampie żarówka stop-u nie zaświeca się za każdym razem.Po wyjęciu jej przeczyściłem styki i dalej to samo.Zmierzyłem ją miernikiem-żarniki mają przejście.Wymieniłem na nową-komunikaty zniknęły a światło stop zapala się każdorazowo,po naciśnięciu pedału.
murarz89
#94 Post autor: murarz89 »
sory ze odkopuje ale moglby ktos wrzucic tabelke z komunikatami?
oba linki z tematu wygasly :cry:
Auto: Zafira_B_Cosmo
#95 Post autor: Bodek »
murarz89 pisze:sory ze odkopuje ale moglby ktos wrzucic tabelke z komunikatami?
jest też tu: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... c&start=45
i działa ;)
:lis:
murarz89
#96 Post autor: murarz89 »
wielkie dzieki :piwo:
bykmark
Imię: Marek
Model: A
#97 Post autor: bykmark »
Ostatnio po przekręceniu kluczyka, naciśnięciu pedału hamulca wyświetla się na wyświetlaczu: CHECK i informacja "Swiat. Stop" / czy cos w tym kontekście.
Sprawdzam ale światła stopu wszystkie świecą, żarówek wcześniej nie wymieniałem.
Po kilkakrotnym naciśnięciu pedału hamulca niekiedy zgaśnie a niekiedy po wyłączeniu zapłonu ( choć zdarza się również że po jego 2/3 krotnym ponownym wyłączeniu i włączeniu/
Co jest nie tak ?
Może ktoś z Kolegów spotkał się z problemem i zna lekarstwo na dolegliwość Zosi ??
#98 Post autor: Harry200 »
Czy masz tempomat a jeżeli tak to czy działa, możesz mieć uszkodzony drugi styk włącznika przy pedale hamulca który odpowiada za wyłączenie tempomatu..
SD72
Imię: Sylwek
#99 Post autor: SD72 »
Jak napial Henryk i odkrecil bym lampy przeczyscil styki na zarowkach i kostkach plus nowe zarowki stopu ;)
bazyliszek72
bykmark
Imię: Marek
Model: A
#100 Post autor: bykmark »
Ok. Zobaczymy w poniedziałek wyłącznik stopu i dla pewności żarówki i wszystkie styki.
Efekty - zobaczymy. Aha a jakie żarówki 2 włóknowe polecacie /trawi ZA/ bo wiem że niektóre sprawiają problemy z komunikatami?
SD72
Imię: Sylwek
#101 Post autor: SD72 »
bykmark pisze: jakie żarówki 2 włóknowe polecacie
Osram albo Philips problemow nie bedzie ;)
Moze pomoze http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... sc&start=0
#102 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Witam tak tu czytam ale nie odnalazłem odpowiedzi na na pytanie co do komunikatu na moim wyświetlaczu . Nie było go wcześniej a teraz sie świeci po odpaleniu auta . Komunikat brzmi " AUTONOMIE , FEIRE LE PLEIN" Nie moge nigdzie odnaleźć sensownego tłumaczenia. Może któryś z kolegów mi pomoże to będę wdzięczny :)
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#103 Post autor: Maćku »
brzmi trochę francusko a na tłumaczach wyskakuje jako norweski :mysli:
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2015, 06:35 przez Maćku, łącznie zmieniany 1 raz.
#104 Post autor: Flora »
jarecki69 pisze:Witam tak tu czytam ale nie odnalazłem odpowiedzi na na pytanie co do komunikatu na moim wyświetlaczu . Nie było go wcześniej a teraz sie świeci po odpaleniu auta . Komunikat brzmi " AUTONOMIE , FEIRE LE PLEIN" Nie moge nigdzie odnaleźć sensownego tłumaczenia. Może któryś z kolegów mi pomoże to będę wdzięczny :)
Nie kończy Ci się przypadkiem paliwo?
#105 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
No własnie ,że nie kończy ale i komunikat sie skończył. Dzis go już nie ma a moja Zośka przemówiła do mnie w języku ojczystym :piwo: . Będe obserwował co dalej ale juz w naszym języku :)
Wróć do „Ogólna technika”
