Strona 1 z 2
[B] programowanie kluczyka po wymianie baterii
: 18 lut 2009, 14:24
autor: roska1231
witam. mam zafirkę z 2006 roku. ostatnio wymieniłem baterie w kluczyku i zaczoł się problem bo samochód się zamyka a na komputerze pokazuje błąd. gdy biorę drugi kluczyk wszystko jest ok. podejrzewam że trzeba zaprogramować kluczyk. jak to zrobić proszę o pomoc. pozdrawiam
: 18 lut 2009, 15:10
autor: Maciek
Wg instrukcji:
Po wymianie baterii odblokować drzwi za pomocą kluczyka w zamku.
Zsynchronizowanie nadajnika zdalnego sterowania następuje po włączeniu zapłonu.
Pozdr.
M.
: 18 lut 2009, 15:32
autor: Rafik
Synchronizacja nie następuje automatycznie.
Po przekręceniu stacyjki w pozycję zapłon nacisnąć jeden z przycisków na pilocie trzymać do momentu zamknięcia i otwarcia centralnego zamka co oznacza że zamek z pilotem jest zsynchronizowany.
Pozdrawiam.
: 18 lut 2009, 15:57
autor: Maciek
Rafik, tak jest w A, z Zafirze B jest tak jak pisałem (według instrukcji...)
Pozdr.
M.
: 05 lis 2009, 19:39
autor: yach
Czy w ten sam sposób koduje się , zupełnie nowy kluczyk?
: 05 lis 2009, 20:04
autor: Lorry
W sensie że dorabiany :?:
Nie mam pojęcia ale można by spróbować
: 05 lis 2009, 22:15
autor: KOPERNIK
Witam.mam mały problemik mianowicie ostatnio bardzo często rozkodowywuje mi się kluczyk zamknę kilka razy auto i przestaje działać i znów muszę w kodować i zaczyna kilka razy działać a później swojego.poradźcie co zrobić dodam że bateria nówka jest .pozdrawiam
: 06 lis 2009, 00:43
autor: BajBus
rozlutowały Ci sie styki na płytce...
trzeba rozłożyć kluczyk, poprawić luty i będzie hulało :)
: 06 lis 2009, 01:08
autor: sylmar
Tylko jak to zrobić?? :lol:
U mnie w jednym z kluczyków jest pęknięte złącze od baterii, pilot nie ma więc zasilania. Naprawa wydaje się być banalna, jednak wszystko jest tak małe, że nie mam pojęcia jak się za to zabrać :?
: 06 lis 2009, 01:17
autor: BajBus
weź kluczyk, ja wezmę lutownice to sie w KFC na stoliku pobawimy :lol:
: 06 lis 2009, 01:28
autor: sylmar
BajBus pisze:weź kluczyk
zawsze mam go ze sobą :lol:
lutowanie pilota
: 03 sty 2013, 11:37
autor: rafal1982r
ja mam pytanie mianowicie : po otwarciu pilota do wymiany baterii bateria mi wyleciała wraz z tym mocowaniem plastikowym , polutowałem co mogłem , ale nie mogę zakodować klucza , ( zafira 2000 r ) wiem jak się otwiera z klucza przekręca w stacyjce do pozycji jeden i trzyma zamykanie aż się zaryglują i odryglują , trzymam z 30 sekund i nic , w kluczyku dioda świeci , moje pytanie , bo od plusa i minusa od baterii idą dwa bolce do płytki i czy oba muszą być polutowane ? Czy jak dioda świeci to nie jest wina klucza?
[ Dodano: Pią Sty 18, 2013 11:34 ]
Doszedłem do tego że uszkodziłem podczas lutowania opornik zaznaczony na zdjęciu , mam pytanie jaką on ma oporność , parametry ? Muszę wiedzieć by móc odpowiedni wlutować
Uploaded with ImageShack.us
: 05 lut 2013, 17:45
autor: darek_SSS
Panowie a jak zakodować kluczyk w zafirze B z systemem "bezkluczykowym"......?
: 05 lut 2013, 18:38
autor: Bartez
W systemie bezkluczykowym nie synchronizuje się nadajnika, po wymianie baterii wsiadasz do samochodu odpalasz auto i nadajnik sam złapie synchro.
: 05 lut 2013, 19:33
autor: darek_SSS
no to po wymianie baterii u mnie nie działa... :(
