Strona 1 z 3
Wybór instalacji gazowej
: 31 gru 2012, 14:49
autor: Przemo1977
Witam wszystkich O instalacjach było dużo napisane W moim przypadku ogranicza się to do dwóch instalacji BRC seóelt za 3 tys, i STAG 300 plus isa na reduktorze acr 01 lub silver i wtryskiwacze hana H 2000 za 2800 Jaki panowie polecacie zestaw z wyżej wymienionych,kosztach eksploatacji itd? Autko to zafira 1,8 125 km automat
: 31 gru 2012, 14:52
autor: MARCEL!
Ja mam całą instalacje BRC jako zestaw (zbiornik STAKO 42 L) i na razie jest bez problemów... Tzn BRC Sequent 24.
Koszt to 2630 zł
: 31 gru 2012, 17:22
autor: Arczi
W 2-ch swoich autach zakladalem BRC - kpl grupe i warto jesli ktos wiecej jezdzi.
Tansze instalacje roznia sie przede wszystkim wtryskami a dokladnie ich zywotnoscia. Reszta i tak podlega takiej samej gwarancji.
W kwestii LPG zawsze polegam na firmie w ktorej ja instalowalem 2 instalacje i 7 osob z mojego polecenia - wiekszosc rdzina i dobrzy znajomi (100% zadowolenia). Ta firma to Eko-Gaz - Czakram.
Jesli dzis mialbym wybierac to tylko i wylacznie kpl grupa BRC.
: 31 gru 2012, 18:45
autor: MARCEL!
Ja mam komplet BRC, zbiornik jedynie STAKO (nie wiem czy BRC produkuje zbiorniki). W każdym razie wg mnie przez tanią instalację gazową można się zrazić do gazu (bo mogą być problemy). Lepiej dołożyć 300-400 zł i mieć jakaś typu BRC czy Landi Renzo...
Re: Wybór instalacji gazowej
: 01 sty 2013, 23:14
autor: Skasowany użytkownik 8511
Przemo1977 pisze:Witam wszystkich O instalacjach było dużo napisane W moim przypadku ogranicza się to do dwóch instalacji BRC seóelt za 3 tys, i STAG 300 plus isa na reduktorze acr 01 lub silver i wtryskiwacze hana H 2000 za 2800 Jaki panowie polecacie zestaw z wyżej wymienionych,kosztach eksploatacji itd? Autko to zafira 1,8 125 km automat
Ja mam taką instalację czyli stag i wtryskiwacze hana, dopóki było ciepło to wszystko ok, a teraz szlag mnie trafia jak po przełączeniu na gaz wariują mi obroty.
: 05 sty 2013, 23:20
autor: kamil12luty
Ja mam dokładnie tą sama instalacje czyli STAG 300 plus isa na reduktorze acr 01 i wtryskiwacze hana H 2000 póki co jestem BARDZO zadowolony
: 06 sty 2013, 13:14
autor: Tasiorek
Polecam instalacje BRC. Nie mam wielkiego doświadczenia, bo na razie tylko około 15 000km, ale z tego, co widzę to bardzo solidna i dobra instalacja. Polecam wziąć tylko troszkę większy zbiornik.
: 07 sty 2013, 21:06
autor: MARCEL!
Ja mam zbiornik 42 litry. Wchodzi w sumie ok 34-36 przy tankowaniu.
Ale to mój świadomy wybór, nie chciałem za dużego zbiornika, żeby nie wystawał za bardzo....
: 07 sty 2013, 21:27
autor: firek
MARCEL!, dla mnie to nie do końca świadomy wybór bo świadomie to powinienes mieć butlę 47 litrów (o tej samej wysokości tylko większej średnicy).
: 08 sty 2013, 09:46
autor: emjot
Czy BRC, czy Landi Renzo czy STAG (na dobrej kompletacji, czytaj Hana + porządny reduktor) to nie ma tak wielkiego znaczenia jak dobry gazownik. BRC jest w miarę "makaronoodporne" i często jeździ nawet byle jak wrzucone pod maskę. Zaletą LR i BRC jest to, że masz komplet od jednego producenta i jest już ze sobą zgrany, korekty dla wtryskiwaczy zaszyte w sterowniku itp. Jednak tak samo dobrze może chodzić STAG, jeśli jest dobrze zainstalowany i zestrojony - a może być potem tańszy w obsłudze (np. wtryskiwacze MED do Landi Renzo są ca. 4 razy droższe od Hany). W dwóch samochodach mam pancerne Landi Renzo (gdzieś widziałem na forum samochód, który bez dotykania przejeździł 300 000 km), ale dziś raczej poszedłbym w kierunku STAGA. Nie robię kosmicznych przebiegów, a instalacja jest nieco tańsza i łatwiejsza w samodzielnej obsłudze. Wybierz co Ci pasuje - a najważniejsze - znajdź dobrego gazownika.
: 08 sty 2013, 13:13
autor: MARCEL!
firek pisze:MARCEL!, dla mnie to nie do końca świadomy wybór bo świadomie to powinienes mieć butlę 47 litrów (o tej samej wysokości tylko większej średnicy).
Hmmmm... A nie wystawała by za bardzo?? Ja trochę jeżdżę po polnych drogach itp i bałem się, że o coś zaczepie...
: 08 sty 2013, 19:01
autor: firek
MARCEL!, Zbiornik jaki posiadasz ma wymiary zewnetrzne 600x200, gdzie 600 to średnica.
Zbiornik o którym pisałem ja a więc 47 litrów ma wymiar 630x200, gdzie 630 to średnica.
Jak widać oba zbiorniki mają taką samą wysokość-200mm, więc jeśli ten ktory masz nie wystaje to i ten większy by tego nie robił. Pozdrawiam
: 08 sty 2013, 19:57
autor: Arczi
Stako produkuje (bynajmniej jak zakladalem w swoim aucie to byly dostepne) oslony na butle toroidalne pod auto.
: 08 sty 2013, 20:51
autor: MARCEL!
Stako TOR 200, typ zbiornika, pojemność 42 litry...
Hmmmm no trudno już założony. Oby tylko nie była zbytnio awaryjna instalacja... Na razie jest ok, w trasie spalanie gazu najmniejsze jakie udało mi się osiągnąć to ok 8 litrów na 100 km (w trasie, spokojna jazda, 85-100 km/h)....
: 09 sty 2013, 09:48
autor: jacek76
pioneet pisze:Ja mam taką instalację czyli stag i wtryskiwacze hana, dopóki było ciepło to wszystko ok, a teraz szlag mnie trafia jak po przełączeniu na gaz wariują mi obroty.
Masz rozbite tłoczki we wtryskiwaczach a w związku z tym jest za bogato i dlatego ci falują obroty. Wymienisz wtryskiwacze , zrobisz autoadaptację i bedzie jeżdzić.
