motul 6100
: 15 kwie 2014, 08:52
autor: ross
Witam. Kupiłem Zafirkę i odstawiłem ją do warsztatu na wymianę filtrów, oleju, rozrządu. Po kilku tygodnich sprawdziłem stan oleju w silniku i się okazało, że olej zrobił się mocno ciemniejszy. Olej to Motul 6100 synergie 10W40. Czy to jest normalne z tym olejem, czy może mechanik zrobił mnie w bambuko, odlał sobie olej i nic nie zrobił?Czy ktoś z Was używał tego oleju i miał takie same objawy? Jak to sprawdzić czy olej był wymieniony? Posiadam Zafirę A 1,8 2005. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam
: 15 kwie 2014, 10:12
autor: wisniaq
Moim zdaniem to normalne że po wymianie szybko olej traci swój pierwotny kolor, ale niech wypowiedzą się specjaliści.
: 15 kwie 2014, 19:31
autor: manfredo
Miałem Motula 6100 jak nie śmierdzi jakąś spalenizną a tylko jest ciemny to jest OK.
Może być też tak że stary olej nie został do końca spuszczony/ odessany silnik mógł być nierozgrzany i się trochę pomieszały. Nieprzejmuj się i jeździj
: 30 kwie 2014, 06:26
autor: majster-b
Znaczy to ze silnik sie plucze i byc moze wczesniej zalany byl olej o mniejszych/gorszych wlasciwosciach pluczacych niz ten motul. Mialem tak samo ale po trzech podmianach (co 10 tys km) olej prawie nie zmienia koloru. Po prostu silnik sie wyplukal. Jezdze na valvoline maxlife 5w40.
