[B] Zafira B 1.8 - Jaka instalacja LPG
witam
Drodzy forumowicze mam pytanie odnośnie LPG , zdecydowałem się na zagazowanie autka i facio zaproponował mi Staga 400 lub jakiegoś TECH (nie znam tego) wtryski Barracuda dobre to bedzie ?? Ja jestem zielony z tych rzeczy więc proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony 25 lis 2014, 13:51 przez marsko10, łącznie zmieniany 2 razy.
- cns80
- Imię: Patryk
- Auto: Renault
- Model: Espace4
- Oznaczenie silnika: J4BR
Świetne. Wręcz cudowne.
A teraz idź do gazownika po szczegóły
Barrakudy są różne.
Reduktora nie podałeś.
Spytaj czy zdejmuje kolektor do nawiercania, a jak nie to nie słuchaj głupot że nie trzeba tylko szukaj innego gazownika.
80% sukcesu to instalator nie instalacja. Jak zrobisz tanio to krótko się bedziesz cieszył.
Barrakudy są różne.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
Podobny temat z Forum: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=585
w tym zmieniłem nazwę i przeniosłem do innego działu.
dzięki Bodek.. motam się strasznie jeszcze szukam szukam i gdzieś ty to wcisnął
kolego zdejmuje kolektor tego się pytałem na wstępie wypytam się o szczegóły jutro i podam dzięki wielkie
Posty scaliłem - Bodek
Ostatnio zmieniony 25 lis 2014, 18:37 przez marsko10, łącznie zmieniany 1 raz.
- cns80
- Imię: Patryk
- Auto: Renault
- Model: Espace4
Jeśli ktoś robi 2 samochody dziennie to zwykle oba są zrobione źle. Samo strojenie potrafi trwać kilka godzin, a instalację nie wystarczy wrzucić pod maskę, ale trzeba ją jeszcze porządnie zamontować. Bo później się okazuje że wężyki od wtrysków są różnej długości, reduktor jest powyżej lustra cieczy w zbiorniczku wyrównawczym, czujnik ciśnienia jest przed filtrem, a kable to istna pajęczyna. Takich papraków nie lubię
dzisiaj byłem u niego i odradził mi staga zaproponował Techa więcej ustawień..poza tym techa robi facet od staga po prostu wkurzył się na szefostwo założył swoją firmę i robi Techa coś mi tam facet tłumaczył że chcą podłączyć pod mojego kompa z Zafirki (chodzi coś żeby nie doszło do ubogiej mieszanki) nie wiem nie znam się..podjechał jakiś facio Zafirką i łacha darł jak mu powiedziałem ze serwis odradza instalację do tego silnika..pokazał mi licznik 130000 tysiaczków na gazie i nic się nie dzieje..
Ostatnio zmieniony 26 lis 2014, 17:42 przez marsko10, łącznie zmieniany 1 raz.
- cns80
- Imię: Patryk
- Auto: Renault
- Model: Espace4
Czyli chcą podbierać sygnał wtrysku benzynowego dla gazowego. Dobrze by było jakby jeszcze podbierali informację z mapsensora benzyny.marsko10 pisze:coś mi tam facet tłumaczył że chcą podłączyć pod mojego kompa z Zafirki (chodzi coś żeby nie doszło do ubogiej mieszanki)
BRC ma tę zaletę że ciężko ją spie...yć. Nie da się jej ustawić tak nisko jak STAGA więc rzadziej się zdarza uboga mieszanka. Wtryski też o niebo trwalsze niż Barrakudy i reduktor także. Tyle że droższa o jakieś 1000 zł od twojej propozycji. No ale jeśli facet faktycznie ogarnia to powinno być dobrze nawet bez BRCmarsko10 pisze:montuje BRC ale odradzał droga a faktycznie tak naprawdę pod względem użytkowym bez rewelacji poza ceną(wysoką)
Podpytaj go o te Barrakudy i o reduktor. Jak Ci poda dane to w necie sobie sprawdź parametry. Barrakudy mają 45 KM/cylinder przy max rozwierconej dyszy (2,8 mm). Czyli jeśli rozwierci na maxa to bedzie dobrze. Ważne żeby nie chodziły na granicy tych 140 KM tylko miały jakąś rezerwę wydajności. Nie po to żeby mogły więcej bo to fizycznie nie możliwe, tylko żeby nie cierpiała trwałość. Prawdopodobnie zamontuje Ci nie pojedyncze wtryski tylko całą listwę i prawdopodobnie to będzie dobrze działało chociaż czasem lepiej montować pojedyncze wtryski.
Ciekawe co za reduktor proponuje ? Może KME ?
