Strona 1 z 2
Wentylator, czujnik czy inne coś?
: 17 kwie 2015, 20:49
autor: u99artur
Taki problem... Jadę dzisiaj do Krakowa i niby ok, aż tu na bramkach przed Katowicami korek... I kontrolka temperatury miga!!! Po chwili udało mi się wejść w tryb wyświetlania temperatury i... 118!!!!!???? Ani się całkiem zatrzymać ani nic. Okna na oścież, ogrzewanie na maksa i zaczęło spadać, wyłączyła się kontrolka, spadło do 102. W czasie jazdy cały czas miałem podgląd i tak 96, pod górę 97, na luzie z górki albo wolniej to spadalo do 93-91, dodałem gazu to znowu 96-97 czyli ok. W Krakowie w korkach rosło, wentylator się nie włącza chyba... Ale dziwne że temp pokazuje grubo powyżej 100 s kontrolka zapala się dopiero chyba przy 115...
Mam nadzieję że jutro jakoś wrócimy do domu o nie ugotujemy auta.
Co jest walniete? Jakiś czujnik? Wentylator? Inne cholerstwo?
: 17 kwie 2015, 21:00
autor: Bodek
Masz jakieś błędy
Kontrola auta z kluczem gaśnie przed odpaleniem
Jak odczytać błędy
: 17 kwie 2015, 21:23
autor: u99artur
Kontrolka gaśnie to nawet nie "pedałowałem" błędów
: 17 kwie 2015, 21:24
autor: Bodek
u99artur pisze:Kontrolka gaśnie to nawet nie "pedałowałem" błędów
sprawdź czy wentylator chodzi
: 17 kwie 2015, 21:28
autor: u99artur
Chyba nie chodzi, teraz już nie mam jak iść go grzać...
: 17 kwie 2015, 21:29
autor: Bodek
u99artur pisze:Chyba nie chodzi, teraz już nie mam jak iść go grzać...
może elektrycznie coś jest nie halo - może wystarczy coś przeczyścić - ciężko powiedzieć
: 17 kwie 2015, 21:32
autor: u99artur
Ale skoro podczas jazdy temp nie przekracza 97 to chyba termostat dobry? Coś z samym wentylatorem, albo właśnie jakimś stykiem?
No i czy to możliwe, że komp pokazuje temperaturę np. 102... W korku ? Jaka jest temperatura wrzenia płynu chłodniczego i przy jakiej prawidłowo zaczyna mrugać kontrolka temperatury?
: 17 kwie 2015, 21:35
autor: Rybka
Zdejmij kostkę z czujnika temp, i zobacz czy załączy się wiatrak. - powinien.
: 17 kwie 2015, 21:37
autor: u99artur
Rybka pisze:Zdejmij kostkę z czujnika temp, i zobacz czy załączy się wiatrak. - powinien.
No... Najpierw musiałbym wiedzieć gdzie ten czujnik i kostka...
poza tym rano od razu muszę jechać z córką na konkurs, a potem do domu te 570km
: 17 kwie 2015, 21:39
autor: Rybka
: 17 kwie 2015, 21:45
autor: u99artur
Dzięki, na spokojnie po powrocie sprawdzę bo jutro jak juz się ruszymy to i tak niewiele mi to da
Re: Wentylator, czujnik czy inne coś?
: 17 kwie 2015, 21:59
autor: Bodek
u99artur pisze:.....kontrolka zapala się dopiero chyba przy 115.......
to jest temperatura krytyczna, dlatego zapala się kontrolka, później można zagotować auto, prawdopodobnie przy 120 stopniach.
u99artur pisze:... Okna na oścież, ogrzewanie na maksa i zaczęło spadać, wyłączyła się kontrolka, spadło do 102. .....
pilnuj temperatury jak będziesz wracał
: 17 kwie 2015, 22:09
autor: janekW67
u99artur pisze: Jaka jest temperatura wrzenia płynu chłodniczego?
Temperatura wrzenia płynu,to 120 stopni.
: 17 kwie 2015, 22:14
autor: u99artur
Ok, dzięki Panowie za info... Będę miał włączony podgląd, najgorzej w korkach, w trasie tak jak wspomniałem, trzyma się między 91 a 97, przeważnie 96...
: 17 kwie 2015, 22:16
autor: Bodek
u99artur pisze:Ok, dzięki Panowie za info... Będę miał włączony podgląd, najgorzej w korkach, w trasie tak jak wspomniałem, trzyma się między 91 a 97, przeważnie 96...
Co prawda ja mam diesla, w trasie jest 86, w mieście dochodzi do 96
