Strona 1 z 2
Tarcze nacinane kierunek montazu
: 31 paź 2016, 21:00
autor: paryzanin
Witam i prosze o pomoc
Montujac tarcze hamulcowe nacinane EBC ultimax naciecia powinny byc zgodnie z kierunkiem toczenia kola czy pod wlos ?
dziekuje
: 31 paź 2016, 21:12
autor: Bodek
To jest tarcza prawa:
Obrazek Obrazek
Nie są opisane :?:
Powinno być tak jak z oponą kierunkową - tak mi się wydaje.
: 31 paź 2016, 21:19
autor: paryzanin
http://www.zeckhausen.com/images/Rotors/how_to2.jpg
tez mi sie tak wydawalo ale informacje ktore znajduje mowia co innego
: 31 paź 2016, 21:36
autor: Bodek
Oferta sklepu: http://www.expedycja.pl/sklep/3195,tarc ... inana-(p)/
Tarcza nacinana prawa.
: 31 paź 2016, 21:45
autor: paryzanin
" BREMBO, AP Racing, D2, montuje się zgodnie z ruchem koła, EBC, TAROX odwrotnie "
cytat zaczerpniety z innego forum i tam wszyscy montuja pod wlos
: 31 paź 2016, 21:49
autor: Mariusz 79
Witam, mnie tylko dziwi że producent tarczy nie nadaje jej oznaczeń na którą stronę zakładać, przecież te tarcze troszkę kosztują i producent mógłby się trochę wysilić, chyba że sam nie wie na która stronę ma tarcze. Tak na chłopski rozum należało by wszystkie takie tarcze montować tak samo jak się montuje np brzeszczoty czy tarcze np do drewna.
: 31 paź 2016, 21:56
autor: paryzanin
tez to uwazam za malo profesionalne ale nic nie ma w /na opakowaniu
: 31 paź 2016, 22:09
autor: wampir11111
Napewno niema nic na tarczy :?:
Moze wstawisz fote tarczy
: 31 paź 2016, 22:16
autor: paryzanin
Nie ma nic Wszystko dokladnie ogladnelem kilka razy i nie sam
fotki nie moge teraz zrobic
: 31 paź 2016, 22:20
autor: wampir11111
Przegladalem w necie foty i tez lipa bo zakladaja pod i z wlosem :?:
: 31 paź 2016, 22:28
autor: Mariusz 79
Słuchaj, to zrób tak jak masz tzw żyłkę sportowca to zamontuj pod włos będziesz miał lepsze hamulce bo klocki będą się wrzynać w tarcze, minusem tego jest szybsze zużycie klocków. A jeśli tylko od czasu do czasu lubisz dać gaz do dechy to zamontuj z włosem, gorsze hamowanie niż w pierwszym przypadku, ale klocki wytrzymają dłużej.
Tak się zastanawiam czy pył z klocków nie będzie zatykał tych nacięć. :mysli:
: 31 paź 2016, 22:30
autor: paryzanin
mam wrazenie ze wazne sa "lopatki wewnetrzne " tarczy a nacieci to jak kto sobie zyczy :)
bo nie widze innego wyjscia bo znalazlem filmik montazowy EBC polska i tam montuja z wlosem
: 31 paź 2016, 22:34
autor: wampir11111
Ja ma ATE power disc i rowki da czyste ;)
Szymon swiete slowa wazna jest wentylacja tarczy :ok:
: 01 lis 2016, 09:17
autor: Mawerix
Panowie jakie ma to znaczenie :?: Moim zdaniem należy sie kierować rysunkiem podanym w poście trzecim.
https://www.zeckhausen.com/images/Rotors/how_to2.jpg
Trzeba sprawdzić jak są ułożone przegrody wentylacyjne.
Tarcza założona w jedną czy drugą stronę i tak będzie odprowadzać nacięciami gazy powstałe w wyniku tarcia.
: 01 lis 2016, 09:47
autor: Crazy
Może chodzi o to aby pył z klocków wyrzucać na zewnątrz :)
