Strona 1 z 4
LPG w OPC
: 23 cze 2010, 09:01
autor: cris559
Mam pytanko odnośnie instalacji gazowej w ZAfirze OPC [A] jak ona się spisuje? słyszałem że turbo z lpg nawzajem się wykluczają .
(proszę o opinię zwłaszcza alpiego
: 23 cze 2010, 09:47
autor: Lorry
cris559 pisze:turbo z lpg nawzajem się wykluczają .
wykluczać się nie wykluczają, ale instalacja musi byc naprawde super dobrana no i o turbo trzeba bardziej dbać. Ważne jest by dobrze dobrać reduktor, np taki co jest do silników o mocy ok 350/400KM bo jak turbo zacznie ciągnąć na maxa to mieszanka za uboga by była i no i nie fajnie dla Ciebie i silnika. I lepiej (chyba) ustawić mieszanke na bogato, lepiej niech spali z 1l gazu na setke wiecej niz zeby "paliło" głowice.
dejna pisze:co 4 (strzał) to benzynka i już tak duuużo taniej to nie wychodzi...
tu akurat palnąłeś nieco bo tak owszem jest ale w przypadku directów (czyli np u mnie). U mnie są 4 wtryski ale bezpośrednio nad cylindrem, w OPC jako konwencjonalnym silniku wtryski są w kolektorze
Nie trzeba chłodzić wtrysków w ten sposób w OPC.
Ale na pewno nie zaszkodzi raz na jakiś czas przejechać jakichś 100km tylko na benzynie.
Jest w PL pare VC lub AG z zagazowanym tym silnikiem tego typu i to nie sprawia problemów, tylko na początek trzeba wykosztować się na naprawde super instalkę
Poza tym wiem że na alle stoi (chyba jeszcze) OPCta z założoną dobrą gazownią i jest z okolic Krakowa
: 23 cze 2010, 11:32
autor: cris559
No tak kiedyś stała taka srebrna ale miałem wątpliwości co do jej "stanu technicznego" ale już ją ktoś kupił
pytam bo znalazłem taką
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C13382495 próbowałem dzwonić do gościa ale nie odbierał
będę próbował dalej
Dziękuje i proszę o dalsze opinie
: 23 cze 2010, 11:45
autor: alpi666
ja mam gaz w opc i hymm dla mnie jest ok były jak zawsze jakies problemy na poczatku ale smiga elegancko czasem musialem jechac do gazownika zeby jeszcze raz poprawil program do gazu bo akumulator odłanczalem i mam zabezpieczenie zrobione ze chyba powyzej 4 ,5 4,7 obr bezyna sie wlancza nie leci juz na gazie tylko na bezynie
: 23 cze 2010, 13:21
autor: cris559
alpi666, a ty ile dałeś za instalacje ??
: 23 cze 2010, 13:26
autor: BajBus
napisz jeszcze do 71wujas'a (bo coś ostatnio nie zagląda na forum) a wiem że też ma OPC na LPG i chwali sobie...
: 23 cze 2010, 14:16
autor: alpi666
ok 2800zł
o to fotki
: 23 cze 2010, 15:19
autor: darkp1
alpi666, przy przejściu z lpg na benzynę na tych wyższych obrotach nie ma szarpania?
: 23 cze 2010, 17:10
autor: alpi666
Nic się nie dzieje nawet tego nie czuje tylko czasem widać to po wzkazniku paliwa
ale można to zmienić bo jest taka możliwość ale to jest zrobione ze względów bezpieczeństwa
: 23 cze 2010, 17:13
autor: Lorry
alpi666 pisze:powyzej 4 ,5 4,7 obr bezyna sie wlancza nie leci juz na gazie tylko na bezynie
fajne rozwiązanie, do zwykłej dynamicznej jazdy takie obroty wystarczą, a jak szaleństwa to już na benzynie. Zdrowe dla silnika i hamujące zapedy rajdowe
: 23 cze 2010, 18:03
autor: firek
Z tego co się orientuję to w Lublinie koszt instalacji Ladni Renzo do silnika turbo to 3500 i jeśli jest dobra instalacja to nie ma najmnieszych problemów przy zagazowaniu i eksploatacji
: 28 cze 2010, 12:29
autor: leeoon
Nie wiem, Jak bardzo byś dbał o turbinę,to i tak skrócisz jej żywotność na gazie... Moim zdaniem gaz do samochodów turbo typu OPC,subaru,lancer pasuje jak wół do karety! Chcesz oszczędnie? Kup diesla!!!
Mechanicy odradzają gaz do takich samochodów,gazownicy wiadomo
Pozdrawiam!
: 29 cze 2010, 22:48
autor: cris559
Wszystko jest dla ludzi !!!
: 29 cze 2010, 23:11
autor: leeoon
: 30 cze 2010, 09:44
autor: cris559
heh no tak
ale z drugiej strony zgodzę się z tobą ,bo jestem wielkim fanem tej marki, iż do Subaru zwłaszcza modelu Impreza GT, WRX czy STI nie powinno się montować instalacji LPG
