Przepalona jedna dioda wzbudzenia .
: 20 mar 2011, 15:58
autor: cris559
Mam takie pytanko otóż interesuje mnie jak będzie zachowywał się alternator oraz lampka kontrolna ładowania w przypadku gdy jedna dioda wzbudzenia zostanie przepalona ??
Z góry dzięki za odpowiedz :piwo:
: 20 mar 2011, 16:25
autor: shell'a
Jeżeli pytasz o jedną z diod prostowniczych ( 6 szt ) znajdujących się na "wyjściu" stojana - to - spadek napięcia przy większym obciążeniu i delikatne żarzenie kontrolki ładowania ( przy CAN BUS - niekoniecznie )
: 20 mar 2011, 16:30
autor: cris559
na jednym z forum znalazłem coś takiego :
"uszkodzenia jednej diody odpowiadającej za wzbudzenie. W momencie przepalenia się jednej diody następuje żarzenie się kontrolki ładownia, alternator ładuje pełnym napięciem ale jest w stanie wytworzyć zaledwie 2/3 całkowitej mocy. Diody wzbudzenia można bardzo łatwo zlokalizować, są to 3 diody najmniejsze z diod z alternatora"
czy jest to zgodne z prawdą ?? :>
: 20 mar 2011, 16:39
autor: shell'a
tak i dodam że podczas małych obrotów silnika lub przy włączonej instalacji elektrycznej przy wyłączonym silniku wirnik alternatora nie jest magnesowany i nie pobiera prądu z akumulatora- można to sprawdzić - np amperomierzem ( cęgami Dietza ) , ale najlepiej zdemontować " altka " i pomierzyć diody
: 20 mar 2011, 17:03
autor: cris559
shell'a dzięki wielkie ;)
