Strona 1 z 2
Zgubiony Kluczyk - czy mozna zmienic kody Klucza - POMOCY
: 15 maja 2011, 10:44
autor: Orbit
witam, zgubiłem klucz od Auta pod domem, wiem ze można kodować nowy klucz OP-COMem, ale czy można zmienić kody tak aby stary klucz nie był aktywny ? Co mam zrobić ? - MASAKRA
: 15 maja 2011, 10:47
autor: Anony Mous
mozesz wywalic wszystkie klucze z immo i zaprogramować od nowa. Wtedy zgubiony klucz nie otworzy auta z centralnego i nie uruchomi silnika.
: 15 maja 2011, 11:00
autor: Orbit
co znaczy wywalić wszystkie klucze ? może inaczej co powinienem zrobić ?
czy jest możliwość wy-programowania Kluczy i zaprogramowania na nowo innym kodem ? ALE TEN SAM KLUCZ .. CZY MOŻNA TO ZROBIĆ OP-COMEM ? jestem lekko podłamany , bo tutaj gdzie mieszkam jest cała masa małolatów, wiec wiecie czym może to się skończyć .
czy może mi ktoś wskazać procedurę jak powinienem to zrobić?
KASOWANIE KLUCZY TRANSPODERÓW< to jest USUWANIE KLucza ?
P,s Procedurę znalazłem , teraz tylko pytanie czy KASOWANIE transponderów to usuwanie kluczy ? i czy zaprogramuje ten sam klucz raz jeszcze ?
: 15 maja 2011, 12:21
autor: Przemcio
Bez emocji .... zaglądałeś TU tEREk przeprogramowywał klucze
: 15 maja 2011, 12:28
autor: Orbit
Przemcio pisze:Bez emocji .... zaglądałeś TU
Dzieks, ale tam jest opisana procedura kodowania nowego klucza ... z tym nie będzie problemu poszedłem z kompem do samochodu i wszystko jest tak jak opisane ... .., problem polega na zmienia kodu w istniejącym już kluczu , czy istnieje taka mozliwość .. ???
: 15 maja 2011, 19:52
autor: Anony Mous
Robisz tak.
PKT 1.Kasujesz wszystkie klucze, które w tej chwili działają.
PKT 2.Programujesz na nowo klucze które ci zostały.
Klucz, który zgubiłeś nie będzie przypisany od nowa więc nie uruchomi silnika i nie otworzy centralnego. Jedynie grot będzie pasował ;/
: 15 maja 2011, 19:57
autor: norbert_p
Podłączę się pod temat... Czy można w kluczach typu "scyzoryk" w ZB wymienić samą obudowę na nową? Moje przyciski są już zmęczone, a na allegro znalazłem taką aukcję:
http://allegro.pl/opel-kluczyk-scyzoryk ... 18077.html
Podejdzie taka? Czy można w obudowie z tej aukcji zastąpić nowy grot tym co już mam? U mnie elektronika działa. Tylko obudowa jest zajechana... Jak wogóle ją rozpołowić?
: 15 maja 2011, 20:52
autor: Anony Mous
Pewnie że można wymienić obudowę, ale ta to jakaś chińska podjebka :) więc nie gwarantuję że podpasuje. w instrukcji masz jak dobrać się do baterii. Jak chcesz wymieniać to całe bebechy musisz zostawić.
: 19 maja 2011, 09:38
autor: mkobo
Ja również podłącze się pod temat
Posiadam drugi kluczyk do zosi który dostałem przy kupnie auta jednak okazało się, że sprzedawca pomilił klucze i dał mi od innego Opla. (nie mam juz mozliwości odzyskania właściwego)
I teraz pytanie czy mogę wykorzystać posiadany "inny" kluczyk (elektronkę) a dorobić tylko grot stalowy? czy da się zaprogramować ken kluczyk aby działał w moim aucie?
: 19 maja 2011, 10:05
autor: Anony Mous
mkobo pisze:Ja również podłącze się pod temat
Według informacji które posiadam nie możesz zaprogramować tego klucza do swojego auta.
: 19 maja 2011, 12:00
autor: Przemcio
norbert_p pisze:Czy można w kluczach typu "scyzoryk" w ZB wymienić samą obudowę
Jak by ktoś wiedział gdzie można kupić oprócz ASO ( nie ma takiej możliwości) to ja chętnie skorzystam :>
: 19 maja 2011, 12:09
autor: Anony Mous
Kluczyk typu scyzoryk to można kupić na allegrogo np...byle byłby z grotem do Opla,"wyrzeźbić" nacięcia,przełożyć pestkę od IMMO zaprogramować i chyba można cieszyć się z nowego klucza.
Rozbebeszał ktoś kluczyk i pestkę da radę przełożyć?Bo nie widziałem jeszcze środka klucza od ZB.Chyba,ze wystarczy tylko programowanie fejsem?
Link :arrow: http://allegro.pl/listing.php/search?st ... lla-search
: 19 maja 2011, 13:53
autor: Anony Mous
klucze na allegro po około 150zł są kompletne wystarczy tylko wyrzeźbić grot i zaprogramować op-com'em
: 19 maja 2011, 22:18
autor: tico0
Marki pisze:Rozbebeszał ktoś kluczyk i pestkę da radę przełożyć?
Jak uda się rozebrać "ładnie" obudowę to przełożysz bez problemu w środku oprócz baterii jest płytka z elektroniką na której jest wlutowany transponder od imo. Więc przekładasz tylko płytkę i baterię i wszystko działa :> .
tEREk pisze:Według informacji które posiadam nie możesz zaprogramować tego klucza do swojego auta
Ja próbowałem i nie da rady.....
: 19 maja 2011, 22:23
autor: Anony Mous
Czyli potwierdziłeś moje informację.
Klucz można przypisać TYLKO DO JEDNEGO auta.
Koniec i kropka
