Strona 1 z 2
Szukam programu OpelTech2.
: 18 sie 2011, 20:44
autor: Dziadek13
Jak w temacie szukam programu OpelTech2 free miałem ich kilka ale widocznie skończyły sie ich ważności bo po uruchomieniu wywala błąd że -wystąpił problem z aplikacją Opel.exe i zostanie ona zamknięta- system nowy czysty XP nie wiem co z tym zrobić.
: 18 sie 2011, 21:37
autor: Dziadek13
Zawsze to samo nawet z chomika.
Już nie wiem co robić może mu nie pasi SP3 w XP
: 18 sie 2011, 22:43
autor: gregorkrk
a nie chcesz abcom'a do zwykłej diagnozy błedów styknie
: 19 sie 2011, 08:03
autor: tico0
Dziadek13 pisze:Już nie wiem co robić
Zrobić porządek z XP - od trolić....
: 19 sie 2011, 13:12
autor: Dziadek13
tico0 pisze:Zrobić porządek z XP - od trolić....
No to się dzieje jak pisałem wyżej na świeżutkim XP i tylko z aplikacją Opel.exe i ABcom.exe.
: 19 sie 2011, 14:05
autor: Dziadek13
Właśnie odinstalowałem NET Framework 4.0 myślałem że to on wali tym błędem,w menadżerze urządzeń wsio ok.Czytałem na ten temat że jak sie kończy ważność jakiegoś programu,pacha to wsystko jest związane z plikiem w rejestrze i należy:Przejść do edycji rejestru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE i usuwamy wszystkie wpisy Opel.Widocznie jak na nowym XP uruchamiałem programy to sie zapisywały w rejestrze jako stare zablokowałem więc pilk wpisu do rejestru.
Na razie jest ok.
: 19 sie 2011, 14:15
autor: marrybus
NET Framework 4.0 nie powinien być powodem takich błędów.
Napisałeś że w rejestrze pousuwałeś wpisy dotyczące "Opel" i na razie działa - co sugeruje że problem był w aplikacji Opla. Coś się przy instalacji musiało pokrzaczyć.
Jak byś miał jeszcze problemy to prześlij na PW kody błędów to postaram się pomóc.
: 19 sie 2011, 14:29
autor: Harry200
Nie tak dawno jak zainstalował mi się NET Framework 4.0 ,to parę programów u mnie sie pogubiło z błędem krytycznym w AUTO CAD włącznie..
: 19 sie 2011, 15:11
autor: marrybus
hmm - dziwne - skoro Autodesk sam go wymaga:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps ... ID=9240697
"Many of the Autodesk 2012 products require the installation of Microsoft .NET 4.0. In many cases .NET 4.0 will automatically be installed by the Autodesk 2012 installer however there are system-specific conditions where .NET cannot be installed by the Autodesk installer and will need to be installed manually"
: 19 sie 2011, 16:02
autor: Harry200
Troche dziwne,wyrzuciło mi błąd z ACAD 2005,teraz jak mam 2011 to z tym NET Framework 4.0 wszystko działa ok..
: 19 sie 2011, 20:24
autor: Dziadek13
marrybus pisze:Napisałeś że w rejestrze pousuwałeś wpisy dotyczące "Opel" i na razie działa - co sugeruje że problem był w aplikacji Opla. Coś się przy instalacji musiało pokrzaczyć.
Nie mam programu instalacyjnego tylko skopiuj i włącz ale znajdują sie w nim pliki
OpelDiagnostics.bat
OpelDiagnostics.reg
a to sie podczas uruchamiania instaluje.
@ECHO OFF
attrib -r -a -s -h C:\WINDOWS\PCGWIN32.LI3
del C:\WINDOWS\PCGWIN32.LI3
regedit.exe /s OpelDiagnostics.reg
OpelDiagnostics.exe
I
REGEDIT4
[-HKEY_CLASSES_ROOT\{446D5EEA-24A935EF}\]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\{A8C449D7-FDC8C487-9EFB2ED2}\]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\{446D5EEA-24A935EF}\]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\{A8C449D7-FDC8C487-9EFB2ED2}\]
W innych programach tych plików nie ma,może to on wali błędami.
: 20 paź 2012, 17:47
autor: slawek7
cześć
Mam taki sam problem z Opel tech 2
Pojawił się problem i komunikat "Wystąpił problem z aplikacją i zostanie ona zamknięta", mam system XP
Może mi ktoś pomóc to naprawić?
: 20 paź 2012, 18:01
autor: Bodek
slawek7 pisze:cześć
Przeinstaluj, a jak nie pomoże to zainstaluj inną wersję, w sieci tego nie brakuje.
: 20 paź 2012, 18:04
autor: slawek7
Ja mam wersję bez instalacji, tylko do rozpakowania i uruchomienia. Z sieci kilka już pościągałem i zawsze to samo więc pewnie bazują na tym samych.
Czy podesłałbyś coś sprawdzonego?
Nie używam tego programu = Bodek
: 12 sty 2013, 17:33
autor: wolniacz
Odgrzeje kotleta,ale od siebie dodam,że ja Opel Tech-a na win7 odpalam z poziomu administratora i wszystko gra i buczy
Aczkolwiek przydałby mi się jakiś bardziej rozwinięty program co bym mógł sprawdzić parametry silnika,itd itp
