falowanie szarpanie ...po oczyszczeniu prawie wszystkiego
jurek 1771
#1 Post autor: jurek 1771 »
koledzy co jeszcze mozna zrobic zeby zosia jezdzila jak dawniej ,,,czyli normalnie , wyczyscilem egra , przepustnice , krokowy ..myslalem ze pomoglo bo chwile bylo normalnie ale po nagrzaniu silnika znow szarpie i /strzela / w tlumik , swiece wymienione ...brak pomyslu ...
Jaymzarf
#2 Post autor: Jaymzarf »
Nie chcę Cię martwić, ale to może być uszkodzenie gniazd zaworowych. Podobny problem miał jeden z byłych userów tegoż forum.
Podjedź do mechanika i sprawdź kompresje, to powinno rozwiać wszelkie wątpliwości.
Nie ma rzeczy niemożliwych, czasami tylko brakuje czasu, chęci... i funduszy...
#3 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
A sprawdzałeś układ zapłonowy? Może to szarpanie spowodowane jest padniętym którymś czujnikiem? Przecież to jest w miarę prosty benzynowy silnik więc odnalezienie usterki nie powinno nastręczyć zbytnio trudności dobremu mechanikowi :? .
jurek 1771
#4 Post autor: jurek 1771 »
no wlasnie w miare prosty silnik a robi zajaczka i nie poradzisz ....
voycor
#5 Post autor: voycor »
jarecki69 pisze:Może to szarpanie spowodowane jest padniętym którymś czujnikiem?
Padnięte czujniki powinny pozostawić jakiś błąd w kompie, jak w kompie nic nie zostaje to wina leży po stronie mechaniki, np. pęknięty wężyk, lipna świeca albo jak kolega już napisał gniazdo zaworów.
jurek 1771
#6 Post autor: jurek 1771 »
witam ponownie ..cisnienie w normie powyzej 12 wezyki cale swiece nowe ... szarpanie ustalo po przelaczeniu na bienzin i danie zosi w du** ... po prostu zamulona byla i tyle pozdro ...a moje pytanko brzmi , czy katalizator moze byc przyczyna bledu P0400 ??? bledny przeplyw ...bo jak tak to jeszcze go wypieprze wstawie jakas strumienice czy cos w tym rodzaju .. jakies komentarze moze ...dzieki
[ Dodano: Sro Lip 11, 2012 23:11 ]
...no i w koncu sam prawie doszedlem do sedna ..przyczyna szarpania byla ...cewka ! /jak reka odjal ...pozdrawiam J,
