WODA w tłumiku
WODA w tłumiku
Witam serdecznie mam kłopot z silnikiem tak myślę .
1,6 16v 1999 r
Jak jadę to leci znaczna ilość wody z tłumika
Przy odpalaniu zaczęło mi śmierdzeć spalinami lub postoju muszę wentylator wyłączyć bo śmierdzi w kabinie . Jak dodam gazu to silnikiem szarpie to znaczy jadę i chcę troszę szybciej jechać to tak jakby zamulił przy dodawaniu gazu i po 2 , 3 sek doda gazu i dobrze jedzie nieraz drga i słychać jak by nie oprzepalał paliwa .
Proszę o wsparcie co mogę robić . Byłem na komputerze nie mam żadnych błędów
Sąda lambda działa poprawnie , czujnik stukowy działa poprawnie przepływomież dzia ła poprawnie hmmm powiedział mi elektryk że to może być pompa paliwa co wy o tym sądzicie ?
1,6 16v 1999 r
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Jesli robisz male odcinki to woda bedzie sie skraplac bo nie bedzie odpowiedniej temperatury zeby odparowala
Podobno kapanie wody swiadczy o dobrym stanie katalizatora
Przegon dobrze samochod i moze problem zniknie
Kiedy wymieniales swiece zaplonowe ?
Ale to tylko moje przypuszczenia i pewwnosci mie mam wiec moge sie mylic
- miodzik
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
Albo wydmuchała się uszczelka pod głowicą.walusbyd pisze:słychać jak by nie oprzepalał paliwa
Sprawdź czy Ci nie ubywa płynu chłodniczego. On wydziela dość intensywny i specyficzny zapach.
- lawless
- Imię: Adam
- Auto: Opel Zafira
- Oznaczenie silnika: Z1.8XER
Ja kiedyś podjechałem na pobliski Orlen jeszcze oplem Vectrą pan na stacji mówi że mam walniętą uszczelkę pod głowicą (woda z rury się lała)spanikowany dzwonie do kumpla mechanika mojego i pytam ......a on na to spytaj się czy jest chory
W moim przypadku miał rację lecz różnie bywa niestety
Zimno było na dworze i taka to historia
Ostatnio zmieniony 01 mar 2014, 20:55 przez lawless, łącznie zmieniany 1 raz.
Myśl samodzielnie!
- Debiutant
- Model:
Może to też być kwestia listwy zapłonowej - cewki zintegrowanej. Podczas przyspieszania kiedy jest większe obciążenie iskra wali w blok silnika zamiast do komory. Wypadają zapłony i paliwo się nie przepala.
Aczkolwiek... u mnie w 1.6 99r + LPG mam tyle wody w tłumiku jak by ktoś z kranu lał. Spalanie paliwa w normie gazu też, wody nie ubywa. Czasami mam wrażenie że jeździ na paliwie i gzie jednocześnie... ale to może tylko takie moje wrażenie przez "żółtą kontrolkę" podczas przyspieszania której błąd mówi "błąd wtryskiwaczy" nie konkretnego tylko ogólnie. Na wiosnę trzeba będzie wszystkie styki poczyścić.
Polskie znaki nie bolĄ
