CZyszczenie przepustnicy
Czy ma ktoś (link,zdjęcia) jak po kolei poczyścić przepustnicę?
Pozdro
Pozdro
wprawdzie to do silnika X18XE, ale może pomoże.
http://www.instalacjebudowlane.pl/obraz ... x18xe1.pdf
Tylko nie wiem czy mogę to tutaj zamieścić, najwyżej któryś z zielonych to wywali, kopie wysłałem na maila karolex
Cytat:
„Elektroniczny” gaz to elektroniczny system sterowania zasilaniem silnika, który eliminuje połączenie linką między pedałem gazu, a elementami układu wtryskowego.
Specjalny czujnik wychylenia pedału gazu naciskanego nogą kierowcy przekazuje impulsy do sterownika silnika, który przetwarza je na odpowiednie sygnały uruchamiające pracę urządzeń dozujących paliwo. Ten system ma zastosowanie do sterowania pracą silników benzynowych i wysokoprężnych. Stanowi część składową większego systemu elektronicznego sterowania różnymi zespołami nowoczesnych samochodów.
Do prawidłowej pracy elektronicznych sterowników układów kontroli trakcji (ESP) czy ASR jest potrzebna informacja o położeniu pedału gazu. Połączenie linką byłoby nieprzydatne.
PS. Zajrzyj do samochodu i zobacz jak wygląda pedał gazu. Jeżeli dźwignia wychodzi z takiej puszki tzn. że jest on elektroniczny.
Tak w ogóle to po mi to? Chodzi o to że czasami przy odpaleniu auta z rana obroty zaczynają nieznacznie falować. Zakres to około 700-1100, kilka wahnięć i silnik się uspokaja. Nie njest to zjawisko nagminne lecz występuje. Pomyślał ja że może by poczyścić przepustnice. Zapał i checi do pracy są.
Właśnie skończyłem czyszczenie przepustnicy w Z18XE. Poszło łatwo i sprawnie. Napisałem też małą instrukcję ze zdjęciami.
Link do instrukcji TUTAJ
Zastanawiało mnie tylko jedno. Skąd się wziął ten syf w postaci kremowej mazi (kolor coś jak "ekri") w odmie. A dokładnie w tej cienkiej rurce która odchodzi tuż przed gniazdem przepustnicy i dalej przedłużona jest wężykiem gumowym do silnika. Miałem tyle tego tam że prawie był całkowicie zapchany otwór.
