pocenie przy turbinie
Witajcie Zauważyłem dzisiaj ślady oleju na tej rurze co idzie od filtru powietrza do turbiny Slady oleju sa przy turbinie Tak mi sie wydaje ze to jest turbina Ślady sa małe ale są Wytarłem i zobaczymy czy dalej bedzie sie pocić Jak myślicie co jest grane Czy powoli zbliza sie koniec turbinki Dodam ze silnik to 2.0DTI a przejechane ma 211 tysiaczków Pozdrawiam
Musisz zdjąć tą obejmę i założyć tam nowy oring,pewno stary już się skończył.Te rury od turbiny są zawsze zasyfione,to normalne.Nie miej odrazu myśli o kończącej się turbinie.Daje jakieś oznaki,pewno nie.Jak się skończy to pierwszy się o tym dowiesz.Chociaż teraz doczytałem.że to na tej rurze od filtra,ale zauważ tak dochodzi odpowietrzenie z komory zaworów,także dokręć obejmę przy turbinie.
