Skrzypi pedał sprzęgła, skaczę obroty silnika.
walperro
#1 Post autor: walperro »
Zafira 2.0 DTI r. 2004. Na początku zauważyłem, że przy mocniejszym wciśnięciu gazu lub po zmianie biegu obroty idą w górę tak jakbym gazował na luzie. Z 2 tyś. nagły chwilowy przeskok na 3, tylko, że bez mocy, albo spadek z 2 na półtora mimo, że daję gaz. Tak jakby sprzęgło na chwilę puściło. Dzisiaj zauważyłem skrzeczenie pedału sprzęgła takie jakby tarło o wycieraczkę za każdym razem jak wciskam i puszczam. Z 80 tyś. temu miałem wymienianą dwumase na zwykłe. A niedawno robioną synchronizacje 1,2 w skrzyni, wymieniany wysprzęglik i wałek. Sprzęgło wyglądało jeszcze w porządku. Czy może być to sprężyna sprzęgła?
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
Oznaczenie silnika: A16LET
#2 Post autor: Crazy »
Tak przy okazji zapytam, była dwumasa w zafirze A ?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#3 Post autor: Dziadek13 »
Crazy pisze:Tak przy okazji zapytam, była dwumasa w zafirze A ?
W dieslach tak. Ale jest jedno ale ja np nie mam dwumasy a już od następnego roku budowali dwumasy.
