od jakiegoś czasu drastycznie wzroslo mi spalanie , jak zaleje 35 litrw to robie 270 km i to czesc z tego jest jeszcze na bezynie bo zanim się nagrzeje to trochę się przejedzie.
co może być powodem ? niedawno miałem taka awarie ze auto zaczelo mi samo dodawać gazu nogi trzymałem na wycieraczce a auto zaczelo samo wchodzić na obroty , później pojawilo się kontrolka awaria auta czy cos takiego z kluczem , później to zniknelo ale wydaje mi się ze od tego czasu pali dużo więcej
macie jakies pomysły co to może być?
z góry dzięki.[/fade][/list]
w ubiegłym roku wymienailem sonde ta przy kolektorze , na zamiennik
ale wszystko smigalo spoko, problem powstal od niedawna , nie wiem czy to może mieć związek z ta sonda?
Proszę edytować posty pisane w krótkich odstępach czasu i scalać - Bodek
drastyczny wzrost spalania LPG
- Przeglądacz
- Imię: DANIEL
- Auto: ZAFIRA A 1,8
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Ostatnio zmieniony 28 lis 2016, 19:04 przez xbasser, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Janusz
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
Może być sonda - że pokazuje cały czas mieszankę za ubogą. Nie musi to być wina samej sondy - może być jakieś mikrozwarcie na kablach od sondy. Może masz przypadkiem uniwersalną sondę i kable były lutowane (i źle zaizolowane)??
Sprawdziłbym też PRZEDE WSZYSTKIM szczelność dolotu powietrza. Jakiekolwiek nieszczelności zwłaszcza za przepustnicą będą objawiały się niekontrolowanym wzrostem obrotów silnika.
Janusz
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
