Silnik z astry g do zoski a
kuaczos
#1 Post autor: kuaczos »
Pech chciał ze padła mi Zośka. Okazało się ze to uszczelka pod głowicą. Mechanik powiedział ze lepiej wymienić silnik jako, :( ze podtlenek gazotu dość mocno dojechał silnik. Nasuwa się pytanie czy silnik z astry g X16XEL podejdzie do zosi 1.6 16v '99?
Janus
Imię: Janusz
Model: A
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#2 Post autor: Janus »
Silnik jako blok jest taki sam. Jeżeli oba mają katalogowo ten sam stopień sprężania - to będzie PnP. Zdaje się że silniki z rodziny ZxxXE miały inne głowice i wybrania w tłokach - ale to wnioskuję po czyimś poście tutaj, że zamienił głowice i bardzo mu się kompresja zmieniła...
Janusz
kuaczos
#3 Post autor: kuaczos »
Remont więcej mnie wyniesie niż wymiana silnika wiec wybrałem to drugie jako ze do kupienia mam cały silnik z osprzętem w bdb stanie
scaliłem - Sebu$
Co do mocowania łap itp coś tam się różni ?
Ostatnio zmieniony 09 paź 2017, 17:24 przez kuaczos, łącznie zmieniany 1 raz.
commer
#4 Post autor: commer »
Też borykałem się nie tak dawno z tym problemem, ale jednak wolałem wyremontować silnik - większy koszt jednak dzięki temu wiem że mam silnik zrobiony, a nie "Panie, silnik igła w dobrym stanie" a chwilę później ten sam problem co na starym ;)
Ogólnie cały remont wyszedł mnie 3400 z planowaniem głowicy, nowymi pierścieniami, uszczelniaczami, rozrządem, napinaczem i jeszcze wieloma innymi częściami. Zniknęły problemy, spalanie oleju (feralny silnik Z18XE).
Na ten moment pewno podjąłbym taką samą decyzję ;)
kuaczos
#5 Post autor: kuaczos »
Silnik mam pewny od znajomego któremu się nie opłacało klepac wiec sprzedaje na części. Mechanik wycenił mi remont na ponad 3 tys+pompa klimy 300. Na tą chwile to za duży wydatek. Silnik z wymianą i pompa klimy wyniesie mnie max 2 tys
commer
#6 Post autor: commer »
Nie rozumiesz :) Dla mnie żaden silnik nie jest pewny mimo zapewnień kogokolwiek. Nie zaglądałem do silnik, nie jeździłem samochodem, nie wiem kiedy i w jakich interwałach był wymieniany olej oraz jak tak naprawdę silnik jest przeciążony. Dlatego jak pisałem dla mnie akurat pewniejszy był remont silnika niż zakładanie używki która w dowolnym momencie może walnąć - ale tak jak mówię to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. A skoro jesteś pewny silnika, zakładaj - co do dopasowania nie wiem czy nie lepiej byłoby zapytać także na forum astry.
kuaczos
#7 Post autor: kuaczos »
Silnik wymieniony , okazało się ze stary był kompletnym trupem. Blok silnika pękniety.
Skasowany użytkownik 16406
#8 Post autor: Skasowany użytkownik 16406 »
I co wszystko pasowało bez problemu z astry?
