Downpipe Z20LET
Biały
Auto: Zafira A OPC
Downpipe Z20LET
#1 Post autor: Biały »
Mam pytanie do osób które wywaliły precata i montowali downpipe.
Wszystko mieliście P&P?
Zauważyłem że w większości zamienników downpipe nie mają tego pierścienia centrującego jak oryginalny Kat.
Idzie tam może jakaś uszczelka czy coś żeby połączenie turbo i downpipe uszczelnić?
Skasowany użytkownik 21943
#2 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
Tam powinna być taka uszczelka metalowa jak na zdjęciu w tym zestawie po lewej stronie.
Cray123
Auto: ZA OPC
#3 Post autor: Cray123 »
Swój kupiłem w "mtuning" pasuje bardzo ładnie p&p, a uszeczelki żadnej nie dawałem, jedynie w połączeniu z drugim katem tą która była w komplecie, także nawet jeśli zamontujesz bez to nic sie nie będzie działo, bo żadnego dźwięku nieszczelnosci nie ma :)
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#4 Post autor: ryba1 »
Ta uszczelka musi i nie musi być. Kwestia prawidłowego zamontowania DP
Ostatnio zmieniony 02 sty 2018, 19:06 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
Biały
Auto: Zafira A OPC
#5 Post autor: Biały »
szorstki23 :piwo:
Bardzo dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Zatem zabieram się za poszukiwanie ww elementu bo niestety mój nie jes P&P i przepuszcza spaliny :/
Pasta nie pomgła :/
Auto: Zafira B 340KM/480Nm
Oznaczenie silnika: Z20LER
#6 Post autor: wampir11111 »
Biały pisze: 02 sty 2018, 18:52 szorstki23 :piwo:
Pasta nie pomgła :/
Troszkę dziwne bo ja żadnej uszczelki nie miałem :mysli:
A po montażu DP i wywaleniu katów nic się nie dzieje gdzie miałem DP 2,5 cala a teraz mam 3 całe z MR Motors i jest :ok:
Cray123
Auto: ZA OPC
#7 Post autor: Cray123 »
Łukasz, możesz powiedzeć gdzie nabyłeś swojego? Będzie dla potomnych coby sobie kosztów i problemów nie narobili przy okazji...
Może to ta kryza pod v-band jest źle wykonana(nierówno)?
Biały
Auto: Zafira A OPC
#8 Post autor: Biały »
Właśnie o to chodzi że kupiłem używkę z anglika więc teoretycznie wszystko powinno pasować.
Downpipe produkcji angielskiej firmy Toyo Sport.
Zdjęcie wstawię popołudniu bo z telefonu nie ogarniam ;)
ryba1
Imię: Krzysiek
#9 Post autor: ryba1 »
Też mogę taki DP ogarnąć
To o tą uszczelkę Ci chodzi?
Ostatnio zmieniony 03 sty 2018, 20:06 przez ryba1, łącznie zmieniany 1 raz.
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#10 Post autor: tomekx9 »
Kwestia jak ustawisz dp. U mnie też przepuszczało przy turbo. Ustawiłem sam przy pomocy opasek zaciskowych by idealnie kryza dolegała, dopiero włożyłem v-band i skręciłem. Po tym problem nieszczelności się już nie pojawił :)
Biały
Auto: Zafira A OPC
#11 Post autor: Biały »
Ryba1 dokładnie taką uszczelkę brakuje i nigdzie osobno nie idzie jej dostać :/
Wydaje się że używane i powinno pasować P&P a jednak coś nie gra. Może tak jak mówicie...kwestia spasowania.
Tomekx9 a w jaki sposób później wyciągnąłeś opaski? Przecinałeś?
Moje dp wygląda tak:
I tak dla potomnych. Po założeniu komp nie wywala żadnych błędów a brzmienie z wydechu zmieniło w tylko wyższych partiach obrotów. Przy normalnej jeździe praktycznie niezauważalnie ;)
ryba1
Imię: Krzysiek
#12 Post autor: ryba1 »
ten DP nie ma kołnierza uszczelniającego jak widać na tej dorobionej flanszy. Na fo masz zaznaczone. Przez jego brak może właśnie pi***zieć. Poszukam tej opaski bo chyba mam gdzieś jeszcze jedną sztukę
Tu gotowy DP
Biały
Auto: Zafira A OPC
#13 Post autor: Biały »
No i tak to powinno wyglądać :ok:
Nawiasem mówiąc to ten dp ma dwa otwory pod sondę :?:
ryba1
Imię: Krzysiek
#14 Post autor: ryba1 »
Biały pisze: 06 sty 2018, 21:35 No i tak to powinno wyglądać :ok:
Ta 2 tulejka jest akurat pod sondę szerokopasmową pod moje mody. Zawsze jak robię stosuje 1 sztukę na fabryczną sondę
Cray123
Auto: ZA OPC
#15 Post autor: Cray123 »
Z tego co widze u siebie, to ja też nie mam takiego kołnierza, ale u mnie jest wszystko w porządku, nic nie pierdzi, więc może faktycznie kwestia dobrego spasowania
Ostatnio zmieniony 06 sty 2018, 21:44 przez Cray123, łącznie zmieniany 1 raz.
