Opel Zafira A skrzyni biegów
johanes
Imię: Johanes
Auto: opel zafira a
Oznaczenie silnika: X18XE1
#1 Post autor: johanes »
Witam jak w temacie wymontowanie skrzyni biegów - co i jak ? od czego zacząć ? na co szczególnie zwrócić uwagę ? morze gdzieś jest jakaś instrukcja . Za wszystkie podpowiedzi bardzo dziękuje .
Skasowany użytkownik 23188
#2 Post autor: Skasowany użytkownik 23188 »
Raczej sanki do odkręcenia + podwieszenie silnika + masę innych rzeczy.
Skrzynia do wyjęcia oczywiście "dołem".
Także mnie to czeka bo podcieka nieszczęsny siemering od strony skrzyni ......
wamka18
Imię: Piotr
#3 Post autor: wamka18 »
Na pewno sanki trzeba wymontować i tak jak pisał Paweł silnik trzeba podwiesić bo po demontażu sanek będzie wisiał tylko na dwóch poduszkach ale jedną z nich i tak jeszcze odkręcisz.Maglownica zostaje tylko odkręcasz ją od sanek. Od góry aku do wykręcenia. Do odpięcia czujnik wstecznego, wybierak biegów (pająk) oraz przewód od sprzęgła -będzie trochę płyn hamulcowy przez chwile leciał. Można nie odpinać przewodu od sprzęgła o ile nie będziesz wymieniał wysprzeglika ale za to będzie ciasno bo skrzyni nie da się wyciągnąć z pod auta. Wysprzeglik jak byś wymieniał to kup orginał bo zamienniki często ciekną, w wysprzegliku jest uszczelniacz skrzyni. Przed montażem warto przejrzeć zawieszenie w szczególności 6 gumotulej na sankach lubią być wbite oraz warto wymienić gumy na drążku reakcyjnym . Groszowa sprawa a nawet jeśli teraz nie tłuką to za rok dwa pewnie zaczną.
#4 Post autor: Skasowany użytkownik 23188 »
wamka18 pisze: 13 sty 2018, 09:29 Na pewno sanki trzeba wymontować i tak jak pisał Paweł silnik trzeba podwiesić bo po demontażu sanek będzie wisiał tylko na dwóch poduszkach ale jedną z nich i tak jeszcze odkręcisz.Maglownica zostaje tylko odkręcasz ją od sanek. Od góry aku do wykręcenia. Do odpięcia czujnik wstecznego, wybierak biegów (pająk) oraz przewód od sprzęgła -będzie trochę płyn hamulcowy przez chwile leciał. Można nie odpinać przewodu od sprzęgła o ile nie będziesz wymieniał wysprzeglika ale za to będzie ciasno bo skrzyni nie da się wyciągnąć z pod auta. Wysprzeglik jak byś wymieniał to kup orginał bo zamienniki często ciekną, w wysprzegliku jest uszczelniacz skrzyni. Przed montażem warto przejrzeć zawieszenie w szczególności 6 gumotulej na sankach lubią być wbite oraz warto wymienić gumy na drążku reakcyjnym . Groszowa sprawa a nawet jeśli teraz nie tłuką to za rok dwa pewnie zaczną.
Roboty od cholery ...
wamka18
Imię: Piotr
#5 Post autor: wamka18 »
To jest tak pokrótce opisane, wszystkie poważniejsze czynności. Najgorsze są momenty jak coś się nie da odkręcić np. przednie lub środkowe śruby od sanek bo lubią być zardzewiałe wtedy trzeba kombinować. Czas na rozebranie przy jakieś podstawowej wiedzy to około 2 -3h na montaż 5 -6h. I do składania najlepiej jest mieć kogoś do pomocy, ciężko jest samemu ustawić skrzynie na miejsce oraz podwiesić sanki.
Ostatnio zmieniony 13 sty 2018, 20:57 przez wamka18, łącznie zmieniany 1 raz.
johanes
Imię: Johanes
Auto: opel zafira a
#6 Post autor: johanes »
Jutro biorę się za demontaż skrzyni prawdo podobnie poszły łożyska , chyba będzie lepiej ja dać do regeneracji niż szukać jakieś skrzyni na szrotach i tez pewnie do remontu .
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#7 Post autor: Dziadek13 »
Ostatnio zmieniony 14 sty 2018, 17:55 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
johanes
Imię: Johanes
Auto: opel zafira a
#8 Post autor: johanes »
morze jakieś namiary kto regeneruje skrzynie
#9 Post autor: Sebu$ »
johanes pisze: 14 sty 2018, 20:21 morze jakieś namiary kto regeneruje skrzynie
napisz do Mirka, on się tym zajmuje
memberlist.php?mode=viewprofile&u=11954
Piotr7704
Imię: Piotr
Auto: Opel Zafira A
#10 Post autor: Piotr7704 »
Jeśli masz ,,krótką'' to bym wymienił na używaną ale ,,dłuższą''. Ja tak zrobiłem i jestem zadowolony. Kupiłem od astry G C374 koszt 800zl. Lubię sam sobie przy samochodzie robić ale na wymianę osobiście skrzyni się nie odważyłem. za dużo roboty. Wolałem zapłacić 400 zł w tym również ustawienie geometrii .
johanes
Imię: Johanes
Auto: opel zafira a
#11 Post autor: johanes »
a jaka miałeś skrzynie ? ja mam F17C419
Piotr7704
Imię: Piotr
Auto: Opel Zafira A
#12 Post autor: Piotr7704 »
Dokładnie taką samą jak Ty....to jest najkrótsza skrzynia . Ponad 3000 obr aby mieć 100km/h. Teraz mam setkę przy około 2700
johanes
Imię: Johanes
Auto: opel zafira a
#13 Post autor: johanes »
zgadza się na autostradzie jadąc to porażka a czy ta skrzynia od astry G C374 pasowała nie ma jakiś przeróbek niespodzianek ?
Piotr7704
Imię: Piotr
Auto: Opel Zafira A
#14 Post autor: Piotr7704 »
u mnie wszystko pasowało idealnie.
johanes
Imię: Johanes
Auto: opel zafira a
#15 Post autor: johanes »
ja mam silnik X18XE1 ty Z18XE tu jest różnica fajnie by było założyć taka skrzynie no i jest tańsza
