Brak mocy
Przemo1977
Brak mocy
#1 Post autor: Przemo1977 »
Witam wszystkich
Pacjent : Opel Zafira 1.8 z18xe automat plus gaz
objawy: brak mocy, tak jakby coś go dusiło, podwyższone spalanie. Żadnych błędów nie zgłasza, katalizator siwy-czysty,odpala normalnie.
Ładnie chodzi, obroty nie falują. Wszystkie wskazania przepływomierza, sondy w normie.
Podmieniłem przepływomierz, cewkę i nic. To samo się dzieje i na benie i na gazie. Najdziwniejsze, że czasami zaskoczy i jeździ prawie normalnie .
Może ma ktoś pomysła ?
Ostatnio zmieniony 26 sty 2018, 21:09 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: Tazz »
A jak wygląda temp płynu z czujnika ECU?
Przemo1977
#3 Post autor: Przemo1977 »
Chodzi o czujnik w termostacie?
pokazuje te same wartości co na zegarach
na kompie 90 na zegarach to samo .
Ostatnio zmieniony 26 sty 2018, 21:10 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
#4 Post autor: Tazz »
Czyli ten czujnik odpada.. a wtryski nie leją?
aro
Imię: Arkadiusz
Auto: Opel Zafira A 1.8 Elegance
#5 Post autor: aro »
Może być sterownik silnika, te objawy wskazują na tą usterkę. Te sterowniki padały wiec proponuję go sprawdzić. Tu możesz go sprawdzić https://www.youtube.com/watch?v=xKoMKgOC7iQ firma sprawdzona.
Ostatnio zmieniony 27 sty 2018, 11:19 przez aro, łącznie zmieniany 1 raz.
tomcioxl
Imię: Tomasz
Auto: zafira a
#6 Post autor: tomcioxl »
ja jednak obstawiałbym katalizator
mialem podobne objawy odpalał bez problemu na jałowym chodził a spalanie pokazywało 1.3 l/h
błędów na kompie nie bylo
może ten filmik pomoże jeśli masz podobnie to katalizator się kończy
https://www.youtube.com/watch?v=LF6LOZ_rVZM
#7 Post autor: Tazz »
Kolega napisał ze katalizator czysty -siwy :P
tomcioxl
Imię: Tomasz
Auto: zafira a
#8 Post autor: tomcioxl »
ta czysty siwy u mnie też po odkręceniu wydechu widziałem kat czysty i siwe kanaliki
Przemo1977
#9 Post autor: Przemo1977 »
Co jeszcze zauwazyłem ze na zimno lepiej chodzi ma większą moc,katalizator sprawdzałem od dołu zdjełem rurę tam było czysto no i jakby wg mnie był zapchany to by zaraz rzuciło błędem.O d góry wiadome jakie dojście prędzej ukręce tą sondę niż ją wykręce :lol: Też mi się wydaje żeby zacząć od sterownika podesłać do tego gościa z forum http://www.cartronic.biz/ . No niby tylko brak mocy a takie jaja przepływka oscyluje ok plus minus 3g/s, sonda ładnie oscyluje sinusoida
tomcioxl
Imię: Tomasz
Auto: zafira a
#10 Post autor: tomcioxl »
widziałeś filmik czy u ciebie jak wciśniesz pedał gazu na max to tak się dzieje czy nie jeśli tak to katalizator
jeśli sterownik uwalony miałbyś błędy nie do skasowania ot takie moje spostrzeżenia doświadczenia
pzdr. spr. film i pedał do dechy masz odcinke czy nie
Przemo1977
#11 Post autor: Przemo1977 »
Ciągnie ładnie do końca nic takiego jak na filmiku
tomcioxl
Imię: Tomasz
Auto: zafira a
#12 Post autor: tomcioxl »
aha ok
to może pompka zaczyna niedomagać- sprawdzałeś może ciśnienie na listwie paliwa??
danielp
Imię: Daniel
Auto: Citroen
Model: DS4
Oznaczenie silnika: RHD
#13 Post autor: danielp »
Kolega pisal chyba do mnie w sprawie sterownika,z zawodowego doświadczenia sterownik bylby ostatnia rzecza ktora wzialbym w obroty.
Skoro autor ma na pokładzie również lpg i zakładamy ze na obydwóch paliwach dzieje się to samo to sami wyciągnijcie wnioski.
Na te przypadlosc sugerowanie się ze katalizator jest ladny od spodu to najwiekszy blad,dopoki nie udrożnisz wydechu poprzez odkręcenie sondy bądź uchylenie kolektora od głowicy nie można mowic ze KAT OK!!!!!!!!!!
Programowanie i Diagnostyka elektroniki Samochodowej
Odczyt CARPASS po OBD oraz moduły wysyłkowo również z DDM i PDM
CIM-y programowanie,naprawa,sprzedaż
KOLEKTORY Z19DTH.Edycja plików on-line.
Specjalizacja OPEL
www.cartronic.biz
Przemo1977
#14 Post autor: Przemo1977 »
Ok jak znajde chwilę czasu spróbuje odkręcić 1 sondę , ciśnienie na listwie a ile powinno być?
Kolega ma pusty kolektor bez wkładu jak da rady to podmienie i dam na drugiej sondzie emulator-przedłużkę
Ostatnio zmieniony 30 sty 2018, 20:11 przez Kocur, łącznie zmieniany 1 raz.
tomcioxl
Imię: Tomasz
Auto: zafira a
#15 Post autor: tomcioxl »
:piwo: i jak z podmianką?? :piwo:
