Skasowany użytkownik 24733
#946 Post autor: Skasowany użytkownik 24733 »
Potrzebuję chłodnicę wody:
VIN: W0L0TGF751H005086
Auto: Zafira_B_Cosmo
#947 Post autor: Bodek »
guzik_Darek pisze: 15 sty 2018, 19:21 Potrzebuję chłodnicę wody:
Nie pomogę, jak wpiszę Twój nr VIN znika mi nr części, zapytaj w ASO Opla.
:lis:
otisto
#948 Post autor: otisto »
Nie wiem jaką mam skrzynie biegów...
W0L0TGF75Y2191963
Dziękuję pozdrawiam.
#949 Post autor: Bodek »
otisto pisze: 18 sty 2018, 13:56 Witam.
W0L0TGF75Y2191963
Typ silnika X18XE1:
W tych silnikach były montowane skrzynie F17, w opisie VIN nie ma nr skrzyni:
X18XE1
:lis:
evillysy
Model: A
#950 Post autor: evillysy »
Potrzebowałbym osłonę kolektora wydechowego, moja jest niestety przerwana w najwęższym miejscu,przy czujniki i przy ruszaniu strasznie rezonuje :(
VIN
W0L0TGF7542142591
I ewentualne pytanie czy można na chwilowo bez tej osłony jeździć?
#951 Post autor: Bodek »
evillysy pisze: 05 lut 2018, 09:11 Witam.
VIN
W0L0TGF7542142591
9158182 58 50 980 POKRYWA (POKRYCIE), KOLEKTOR WYDECHOWY (E) -20FM5722
:lis:
evillysy
Model: A
#952 Post autor: evillysy »
Dzięki serdeczne.
qbab
Imię: Kuba
Auto: Zafira A executive
Oznaczenie silnika: z18xe
#953 Post autor: qbab »
Poproszę o nr katalogowy przepustnicy do silnika Z18xe
VIN W0L0TGF7542136757
Z góry, jak zwykle, wielkie dzięki.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#954 Post autor: Rybka »
qbab pisze: 13 lut 2018, 07:30 Witam
nr GM 9196357 kod części 8 25 248
OBUDOWA,ZESP.,ZAWÓR PRZEPUSTNICY (NR PRODUKCYJNY 9128518)
regan18
Model: A
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#955 Post autor: regan18 »
Jako że muszę naprawić luzy na moim lewarku chcę zakupić zestaw naprawczy lewarka zmiany biegów. Na portalu aukcyjnym spotkałem się z róznymi wymiarami tulejek. Stąd moje pytanie jaki potrzebny jest do mojej? Skrzynia F23
VIN: WOLOTGF7512239574
Z góry dziękuje
#956 Post autor: Bodek »
regan18 pisze: 02 mar 2018, 13:32 Witam.
Z góry dziękuje
Nie pomogę - zapytaj w ASO
:lis:
belfegorek
Auto: Opel
#957 Post autor: belfegorek »
Witam! Bardzo proszę o podanie numeru przepływomierza powietrza i pompy wodnej
W0L0TGF7532226036
Z GÓRY DZIĘKUJĘ
#958 Post autor: Bodek »
belfegorek pisze: 14 mar 2018, 08:23 Witam! Bardzo proszę o podanie numeru przepływomierza powietrza i pompy wodnej
W0L0TGF7532226036
Z GÓRY DZIĘKUJĘ
93171527 8 36 590 MIERNIK PRZEPŁYWU POWIETRZA, ZESP., FILTR POWIETRZA
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-2-1003
Pompa nie wyskakuje - zapytaj w ASO Opla.
:lis:
wojtek18
Imię: SŁAWEK
Auto: opel zafira A
#959 Post autor: wojtek18 »
Pozdrawiam . Posiadam zafirę 2.0 DTI Y20dth z listopada 2001 nr silnika 17B52968 wolotgf7522098214 . Mam problem z doborem świec żarowych . Czy ktoś mógłby mi pomóc ponieważ mam ją od niedługiego czsu i jest to mój pierwszy diesel
#960 Post autor: Bodek »
wojtek18 pisze: 15 mar 2018, 16:29 Pozdrawiam . Posiadam zafirę 2.0 DTI Y20dth z listopada 2001 nr silnika 17B52968 wolotgf7522098214 . Mam problem z doborem świec żarowych . Czy ktoś mógłby mi pomóc ponieważ mam ją od niedługiego czsu i jest to mój pierwszy diesel
ŚWIECA ŻAROWA, ZESP., NAGRZEWACZ (JNS - STOSOWAĆ 93197242 12 14 054) (NR PRODUKCYJNY 90569338)
https://allegro.pl/kategoria/swiece-zar ... t-1-3-1003
Kup boscha, beru ;)
:lis:
