Problemy związane z użytkowaniem turbosprężarki
Gelo
Auto: OpelZafira A 2.0dti
Oznaczenie silnika: Z19dth
#256 Post autor: Gelo »
Zero bledow podczas jazdy ...odczuwam cos takiego jak by auto samo chamowalo jest takie bujanie przod tyl .pratujcie
gumis8604
Imię: Piotr
Auto: Zafira A 2.0T z20let
#257 Post autor: gumis8604 »
mam takie pytanko.. zdaje sie ze chyba jednak konczy mi sie turbo.. dzis zauwazylem ze turbina zaczyna od spodu sie pocic.. uwazacie ze juz trzeba ja wymieniac?
#258 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Samo zapocenie turbo nie świadczy jeszcze o tym ,że sie kończy. U mnie od dawna jest zapocona, oleju nie ubywa ani troszke od wymiany do wymiany, auto ma kopa, turbo nie gwiżdże....oby tak dalej :)
Auto: Zafira B 340KM/480Nm
Oznaczenie silnika: Z20LER
#259 Post autor: wampir11111 »
gumis8604 pisze: 27 kwie 2018, 23:01 Witam,
Zapewne poci ci się z rurki spływu oleju od turbo do bloku silnika standard w tym silniku tak było u mnie
viewtopic.php?f=87&t=21290
gumis8604
Imię: Piotr
#260 Post autor: gumis8604 »
Ciezko tam zaobserwowac cokolwiek ale bede probowal. Aczkolwiek przy pierwszym odpaleniu rano na zimnym czuc przepalony olej.. zastanawiam sie czy to turbo czy uszczelniacze bo glowica rzekomo przez poprzedniego wlasciciela w zeszlym roku byla robiona..aczkolwiek nie wiem jak zostalo to zrobione bo na zimnym jakis popychacz klepie nie milosiernie..
Gelo
#261 Post autor: Gelo »
Co powiecie na temat tego bujania... wsadzam np 2 bieg i przyspieszam normalnie po chwili czuje cos takiego jakby ktos mnie ciagna z tylu i puszczal nie mogo rozpedzic auta jak wczesniej
kaziu0901
Imię: kazik
Auto: zafira a dti
Model: opel
Oznaczenie silnika: z20dth
#262 Post autor: kaziu0901 »
Witam wszystkich. Jak to jest w waszych zośkach z turbiną, załącza się przy 1500 czy tak jak w mojej przy 2500 ?
Nie wiem czy mam szukać przyczyn, czy tak ma być ?
Proszę pisać zgodnie z zasadami ortografii, interpunkcji i gramatyki języka polskiego.
regulamin ZKP §2 pkt 6.
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2018, 09:15 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
gumis8604
Imię: Piotr
#263 Post autor: gumis8604 »
Mam takie pytanko.. ponieważ mam takie wrażenie, że jak kupiłem zośkę to tak nie było.. mianowicie chodzi mi o moment gdy wyłączam zapłon i dosyć głośno słyszę zatrzymującą się turbinę.. czy też tak macie? Oczywiście staram się zawsze ją wystudzać na wolnych obrotach z minutę chodzi i dopiero gaszę ją.. czy to może sugerować kończące się turbo? Czy nie ma to wogóle odwzorowania w tej kwestii?
Bullik1
Imię: Przemek
Auto: Opel Zafira A 2.0 OPC
#264 Post autor: Bullik1 »
Witam. Forumowicze potrzebuję podpowiedzi. Od jakiegoś czasu w moim 2.0 T 192KM OPC od czasu do czasu puszcza z wydechu niebieski dymek i przymula w zakresie 2000-3000 obrotów, czuć spalonym olejem silnikowym. Czy to turbo przepuszcza olej czy jaka może być przyczyna?
#265 Post autor: Mariusz »
Obstawiałbym uszczelniacze zaworowe.
thor_
Imię: Artur
Oznaczenie silnika: X20DTL
#266 Post autor: thor_ »
Witam po dłuższej przerwie ;)
Skoro dłuższa przerwa to znaczy, że Zafira nie miewała kaprysów większych niż "standardowe" ;)
A teraz do rzeczy: Dziś nagle ni stąd ni zowąd zaczęło coś "świergotać" - pierwsze przypuszczenie rolka napinacza paska... Ale po dłuższej jeździe/obserwacji stwierdziłem, że świergotanie przechodzi w gwizd typowy dla sprężarki kiedy zaczyna się rozpędzać silnik - kiedy osiągnie 2-2,5 tysiąca i utrzymuje lub rozpędza się dalej jest cisza, każde puszczenie nogi z gazu bądź odpuszczenie go trochę powoduje gwizd/świergotanie w charakterystyczny sposób - jakby wyhamowywanie turbiny właśnie.
I teraz zestaw pytań:
1) Czy to na pewno turbina? (obstawiam, że niestety tak),
2) Sprawa do "regulacji" jakiejś?
3) Wymiana/regeneracja?
Jeżeli ktoś bawił się w regenerację - samemu nie oddanie od regeneracji - to czy mógłby coś w temacie skrobnąć?
Pozdro ;)
thor_
Imię: Artur
#267 Post autor: thor_ »
Teraz mi się przypomniało, że po rozwiązaniu problemu nie napisałem nic tu ;)
Wiec wszystko co wskazywało na problem z turbiną, piski, świergotania itp ustały po wykryciu złamanego króćca od węża przelewu w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego ;) Po wymianie zbiornika i usunięciu "nieszczelności" "turbina" przestała" wyć ;) Tak więc "lewe" powietrze w dziwnych miejscach potrafi płatać naprawdę ciekawe figle ;)
