Mam problem z pracą silnika na gazie cng, na paliwie pracuje normalnie. To chyba znaczy że silnik jest ok. Co można zrobić ? Jak mozna sprawdzić od ręki ?
Silnik szarpie nie ma mocy i nie przekracza 2,5 tys obrotów, odnoszę wrażenie że jest niepełne spalanie lub za mało gazu. Po rzełączeniu na paliwo, silnik pracuje ok. Czy można to sprawdzić prostą metodą?
firek pisze:Najprośiej to bedzie podpiąc sie pod komputer, ale niestety najlepiej w ASO, bo chyba te nie autoryzowane nie bedą miały w bazie silnika "YNG".
Z tego co wiem OP-COM obsługuje CNG.
A jeśli tak to oddaje honor...
Takze wystarczy podłączyc np. OP-COM-a
