marekzegarek
Imię: Marek
Auto: Zafira A
Oznaczenie silnika: z18xe
#1051 Post autor: marekzegarek »
A można jeszcze słówko o skrzyni biegów
Kamil1984
Imię: Kamil
Auto: Opel Zafira 2.0 turbo cosmo
Oznaczenie silnika: Z20LER
#1052 Post autor: Kamil1984 »
Witam poproszę o namiary na kpl.rozrzad z pompa wody pod nr.vin: W0L0AHM7552227267 ( Zafira b 2.0 turbo 200km.) Dziekuje
Auto: Zafira_B_Cosmo
#1053 Post autor: Bodek »
Kamil1984 pisze: 13 cze 2019, 20:12 Witam poproszę o namiary na kpl.rozrzad z pompa wody pod nr.vin: W0L0AHM7552227267 ( Zafira b 2.0 turbo 200km.) Dziekuje
24409355 13 34 139 POMPA WODNA, ZESP.
https://allegro.pl/kategoria/pompy-wody ... t-1-2-0619
93185844 16 06 305 KOMPLET, CZĘŚCI ROZRZĄDU SILNIKA
https://allegro.pl/kategoria/silniki-i- ... t-1-2-0619
:lis:
roberto
Imię: Robert
Auto: Opel Zafira 1.8
#1054 Post autor: roberto »
Witam potrzebuje świec zapłonowych org. GM do mojej zośki, VIN V0L0TGF7512062802. Dziękuje.
Ostatnio zmieniony 24 cze 2019, 17:18 przez roberto, łącznie zmieniany 1 raz.
#1055 Post autor: Bodek »
roberto pisze: 24 cze 2019, 17:14 Witam potrzebuje świec zapłonowych org. GM do mojej zośki, VIN V0L0TGF7512062802. Dziękuje.
W0L0TGF7512062802
9195109 12 14 000 ŚWIECA ZAPŁONOWA, ZESP., (FLR8LDCU) (OPEL) (ZAMÓWIENIE Z WIELOKROTNOŚCIĄ 10) (NR PRODUKCYJNY 9146367)
https://allegro.pl/kategoria/swiece-zap ... alne%20OE)
:lis:
PSiejka
Auto: Zafira B 1.9CDTi
#1056 Post autor: PSiejka »
:witam:
Zaraz będziesz miał mnie dość...
W0L0TGF7522281021
Turbo sprężarka.
:witam:
#1057 Post autor: Bodek »
PSiejka pisze: 25 cze 2019, 10:31 :witam:
W0L0TGF7522281021
Turbo sprężarka.
:witam:
To u Ciebie jest turbo :?:
TURBOSPRĘŻARKA, ZESP. (CZĘŚĆ ZAMIENNA 93184470 8 60 098 OPEL, R1630016 VAUXHALL) (NLS. - BRAK ZAMIENNIKA)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-4-0619
Dla pewności możesz skonsultować w ASO Opla.
:lis:
gabor
Imię: Grzech
Auto: Opel zafira A 2.2
Model: SE
Oznaczenie silnika: Z22SE
#1058 Post autor: gabor »
Poprosiłbym o info odnośnie filtra oleju do mojej zafiry
W0L0TGF7512196217
Dzięki i pozdrawiam
#1059 Post autor: Bodek »
gabor pisze: 10 lip 2019, 18:28 Poprosiłbym o info odnośnie filtra oleju do mojej zafiry
W0L0TGF7512196217
Dzięki i pozdrawiam
ELEMENT, FILTR OLEJU (TONEWANDA) (JNS - STOSOWAĆ 93175493 56 50 337) (NR PRODUKCYJNY 24460713)
https://allegro.pl/kategoria/filtry-fil ... t-1-4-0619
:lis:
thor_
Imię: Artur
Oznaczenie silnika: X20DTL
#1060 Post autor: thor_ »
Po długiej przerwie muszę i tu spróbować ;) Czy jest możliwe ustalenie po nrze VIN modelu turbosprężarki i jej producenta? Jeżeli tak to poproszę ładnie ;)
W0L0TGF75Y2181147
Pozdrawiam ;)
#1061 Post autor: Bodek »
thor_ pisze: 11 lip 2019, 15:56 Po długiej przerwie muszę i tu spróbować ;) Czy jest możliwe ustalenie po nrze VIN modelu turbosprężarki i jej producenta? Jeżeli tak to poproszę ładnie ;)
W0L0TGF75Y2181147
Pozdrawiam ;)
Powinna być:
93184041 8 60 078 TURBOSPRĘŻARKA, ZESP., WYMIENNY(-A, -E) (POWRÓT RDZENIA NR 95 08 108) X20DTL[LD3], Y20DTL[LD3]
Dla pewności skonsultuj w ASO Opla, w katalogu nie ma nazwy producenta.
:lis:
thor_
Imię: Artur
#1062 Post autor: thor_ »
Ok, dziękować bardzo ;)
Pabloo
Auto: Opel Zafira A 1.8
Oznaczenie silnika: X18xe
#1063 Post autor: Pabloo »
Witam . Jaki nr katalogowy jest sondy lambda przed katem . Vin W0L0TGF7512244865. Czy musi być siemensa ? Dzieki
#1064 Post autor: Bodek »
Pabloo pisze: 14 lip 2019, 13:33 Witam . Jaki nr katalogowy jest sondy lambda przed katem . Vin W0L0TGF7512244865. Czy musi być siemensa ? Dzieki
9202575 8 55 356 CZUJNIK TLENU, KATALIZATOR (POZYCJA 1)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-2-0619
9158718 8 55 389 CZUJNIK TLENU, Z OKABLOWANIEM, PRZEDNIA RURA WYDECHOWA (POZYCJA 2)
:lis:
mmm02
Imię: Marek
Auto: Opel Zafira A 1.8 Elegance
#1065 Post autor: mmm02 »
który z poniższych kompletów rozrządów bedzie pasować do mojego auta
https://aparts.pl/partscatalogue/530-04 ... 44131.aspx#
https://aparts.pl/partscatalogue/530-04 ... 44331.aspx#
W0L0TGF7532157451
Z góry dziękuję.
