Gaśnięcie
chopczyk 1975
Imię: Slawek
Auto: Opel Zafira a 1.6 16v
Model: A
Oznaczenie silnika: Z16XE
Gaśnięcie
#1 Post autor: chopczyk 1975 »
Witam wszystkich borykam się od miesiąca z problemem jaki jest gaśnięcie silnika Zafira a 1.6 16v .A problem jest taki że po przejechaniu 15-20km silnik gaśnie po odczekaniu kilka sekund odpalam przeciągam go na wyższych obrotach i jest znowu ok ale są takie dni że chodzi bez zarzutu przeczyscilem EGR czujnik położenia wału jak myślicie gdzie szukać przyczyny zastanawia się czy sonda lambda ma na to wpływ pozdrawiam
#2 Post autor: Czesław »
Z czytaj błędy jakie są ,zobacz tutaj jak to zrobić:
Spoiler
Ostatnio zmieniony 12 mar 2021, 08:20 przez Kocur, łącznie zmieniany 1 raz.
#3 Post autor: janekW67 »
Czujnik położenia wałka rozrządu do sprawdzenia, być może ma sparciałe przewody.
tomcioxl
Imię: Tomasz
Auto: zafira a
#4 Post autor: tomcioxl »
czujnik położenia wału!!! :piwo:
uszkodzony wałka nie spowoduje nagłego gaśniecia :f1:
Ostatnio zmieniony 01 mar 2021, 18:45 przez tomcioxl, łącznie zmieniany 1 raz.
dzony78
Auto: Zafira A 2.0 dti
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#5 Post autor: dzony78 »
Nie przerywa ci? Miałem podobny przypadek w Audi 80. Po kilku kilometrach jak się silnik rozgrzał. Gasł i ciężko go było odpalić. Problemem okazał się uszkodzony czujnik położenia wału korbowego.
