Olej przekładni
Grzechu47
Olej przekładni
#1 Post autor: Grzechu47 »
Cześć. Jaki olej zalać do skrzyni manualnek Zafira A OPC silnik z20let?
#2 Post autor: Pszczyna »
19 40 768 (90 120 541)
Parametry: SAE 75W85, API GL-4
Numery OE:
GM 93165290 ,OPEL 1940182
Lub
MVMTF PLUS 75W90
API GL-4;
BMW MTF LT-4;
FORD M2C200-B;
FORD M2C200-C;
OPEL/GM 1940182;
OPEL/GM 1940764;
OPEL/GM 1940768;
VOLVO 97309;
VW G 50
Grzechu47
#3 Post autor: Grzechu47 »
Ok. Dzięki. A jeszcze pytanko o uszczelniacz wałka sprzęgłowego. Jaki tak się znajduje? Na półosie znalazłem,a tego na wałek sprzęgłowy nie mogę namierzyć.
#4 Post autor: Pszczyna »
Mam nadzieję że chodzi o to:
TOPRAN – HP201 536 – Uszczelniacz wałka manualnej skrzyni biegów
Uszczelniacz wybieraka skrzyni biegów (13x26x7).
średnica zewnętrzna [mm]26Wysokość [mm]7Ochrona przeciwpyłowa z uszczelką wargową przeciwpyłową Średnica wewnętrzna [mm]13 Rodzaj skrzyni biegów OPEL - Skrzynia biegów manualna ID skrzyni biegów OPEL - F10/13/15-18/18+/20
ELRING – EL281514 – Uszczelniacz wałka manualnej skrzyni biegów
średnica zewnętrzna [mm]26 Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału AS Wysokość [mm]7Ochrona przeciw pyłowa z uszczelką wargową przeciwpyłową Średnica wewnętrzna [mm]13 Wyposażenie pojazdu OPEL - dla pojazdów z manualną skrzynią biegów ID skrzyni biegów OPEL - F10/13/15-18/18+/20
Grzechu47
#5 Post autor: Grzechu47 »
To chyba bedzir ten 13x26x7. A czy do wymiany dużej miski w z20let trzeba ściągać skrzynie?
#6 Post autor: Pszczyna »
Proszę
Wkleiły się odwrotnie
2,0 dm^ Miska olejowa jest dwuczęściowa w celu wymontowania kompletnej miski olejowej koniecznie jest uniesienie silnika ,jak również całkowite wymontowanie ramy zawieszenia przedniego
Ostatnio zmieniony 26 mar 2021, 16:20 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzechu47
#7 Post autor: Grzechu47 »
Z racji wycieku przymierzam sie do wymiany uszczelniacza wału od strony skrzyni. Łatwiej wyjąć silnik czy skrzynie?
#8 Post autor: Pszczyna »
Skrzynię lecz bez dobrego zaplecza to katorga
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#9 Post autor: Dziadek13 »
Lepiej wyjąć skrzynie silnik musisz podwiesić.
Grzechu47
#10 Post autor: Grzechu47 »
Sanki pewnie też muszę zdjąć?
#11 Post autor: Pszczyna »
Tak jest w instrukcji iż sanki-kołyskę trzeba zdemontować (cyt. podwiesić silnik)
Grzechu47
#12 Post autor: Grzechu47 »
A uszczelniacz skrzyni jest pod wysprzęglikiem?
#13 Post autor: Pszczyna »
Powinno wystarczyć za odpowiedź
Spoiler
Grzechu47
#14 Post autor: Grzechu47 »
Ok widać uszczelniacz w wysprzęgliku. A jak odkręce wysprzeglik to pod nim też bedzie uszczelniacz.?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#15 Post autor: Dziadek13 »
Polecam od razu wymienić ten wysprzęglik zawsze zminimalizuje koszt jego wymiany i ponownie ściąganie skrzyni.
