Wymiana oringów metalowo gumowych trawerzów wtryskiwaczy...
"...o-ringi metalowo gumowe trawerzów wtryskiwaczy- auto ciężko zapala zwłaszcza przy niskim poziomie paliwa, palenie poprawia się, gdy zaparkujemy na wzniesieniu przodem auta w dół..." Czy ktoś z forumowiczów orientuje się czy to skomplikowana operacja i jakie mogą być koszty??? Pozdrawiam
Witam. Podłacze się do tematu bo dzisiaj jestem po konsultacji z mechanikiem. Jeśli Ci pomogę to we Wrocławiu koszt takiej usługi wraz z materiałem oraz wymianą elastycznych przewodów przelewowych wycenili na 780 zł. Okazało się u mnie przy okazji wymiany filtra paliwa że jest czarny od oleju ( to tak na marginesie być może komuś się ta informacja przyda aby wcześniej zapobiec śmierci pompy)
