Problem z odpalaniem Zośki gdy nie załączą się świece żarowe
Kamikadze
#106 Post autor: Kamikadze »
moze w takim razie któryś z kolegów miał do czynienia w okolicach Bydgoszczy z kims kompetentnym jesli chodzi o zmiany dawek paliwa no i oczywiscie softu przy okazji (znalazlem w Rzemeniu specow od opli-maja bardzo dobre opinie,ludzie ich polecaja ,lecz ode mnie jest do nich kawał drogi) rozmawialem z Gosciem z teg serwisu mowil zebym jeszcze sprawdzil odpalanie z wyjeta wtyczka od czujnika temp nie musze czekac aby swiece sie zagrzaly sekunda i odpala od razu mowil ze wystarczy korekta wlasnie w Ecu przy okazji nowy soft i podkrecenie troszke mocy. podal cene jak dla mnie okazyjna tylko ten dojazd.
Jędrek Z
Imię: Andrzej
Oznaczenie silnika: X20DTL
#107 Post autor: Jędrek Z »
Witam.Mam Zośkę 2,0 DTL 60KW/82 KM-przy jakiej temperaturze zewnętrznej powinna zapalić się kontrolka świec żarowych w tych silnikach-Zośka ma najechane 400 tys.km jeszcze rano pali ale idzie zima a kontrolki świec na desce nie widać-ostatnio było u nas +3 ale i tak świece nie grzały-kontrolka nie świeciła wcale.Kolega, który ma Vectrę mówi , że u niego już świece grzeją od + 6 stopni.
Kamikadze
#108 Post autor: Kamikadze »
Dzis po walce wrecz na zycie i smierc z moja zafirka zdecydowalem sie uzyc polsrodka zwanego pastylka. Moze ktorys z kolegow zamontowana ma pastylke z liku ponizej i moze doradzi mi czy ta konkretna bedzie dobra do opelka 2.0 dti
http://allegro.pl/zle-odpala-opel-astra ... 64328.html
ewentualnie prosilbym o inne propozycje. Chcialbym zeby byla to mala niewidoczna na pierwszy rzut oka modyfikacja.W/w pastylke jestem w stanie ukryc pomiedzy kablami tak by nie rzucała sie w oczy
Janus
Imię: Janusz
Model: A
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#109 Post autor: Janus »
Ta pastylka koło mikroprocesora to chyba nawet nie leżała... ot zwykły opornik włączany w układ czujnika temperatury. Nawet powiem więcej - moim zdaniem niebezpieczny dla ECU pompy. Z jednej strony ma wpiętą masę komputera, z drugiej +12V. Aż boję się pomyśleć co by było gdyby ta "pastylka" zwarła te +12V do masy czujników :(
Janusz
Jędrek Z
Imię: Andrzej
#110 Post autor: Jędrek Z »
Witam.Dzisiaj korzystając z chwili czasu sprawdziłem obwód świec żarowych przy +5 stopniach C.Po odpięciu wtyczki z czujnika temperatury wody zapaliła się kontrolka świec żarowych na desce rozdzielczej po czym Zośka odpaliła "od strzała"-po ponownym podpięciu czujnika temperatury wody nie pojawił się błąd na desce -zatem wszystko jest OK-trzeba czekać na niższe temperatury,żeby zapalała się kontrolka świec żarowych.
Kamikadze
#111 Post autor: Kamikadze »
dziś przyszedl paracetamol na problem z odpalaniem (gdy nie zapala sie grzanie swiec zarowych).
Jutro chce zamontowac ową pastylke. Niżej zamieszczam link do opisu montażu.
http://demman.eu/allegro/montaz_bm25.pdf
Zobaczymy jaki efekt będzie po zamontowaniu.
Moze ktorys z kolegów taka pastylke zamontował sobie w opelku i moze sie podzielic opinia?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#112 Post autor: Dziadek13 »
To jest dobre w zimie ale latem i zimą też lub jak jest silnik ciepły to nie muszą grzać (a grzeją) świece to krótki ich żywot jest i groźna wymiana.
Ja zrobiłem sobie taki pstryczek i kiedy potrzebuje to sobie naciskam przed przekręceniem kluczyka.
Ostatnio zmieniony 25 paź 2016, 19:37 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamikadze
#113 Post autor: Kamikadze »
Ze swiecami nie ma problemu. Wymienialem swiece 2 miesiace temu. bez problemu wyszly ja auto mam od 2 lat a poprzendik nie wiem ile na swiecach jezdzil. byly zalozone jakies najtansze badziewie. Najlepsze jest to ze juz przerabialem prawie wszystko filtr paliwa przewodypaliwowe przelewy zawor zwrotny zregenerowany sterownik pompy sterownik grzania swiec i wiele innych gowien chyba niepotrzebnie,a nadal to samo dziadostwo sie dzialo. Zakladajac ze raz na rok nawet bym wymienial swiece zarowe (febi po 30zł sztuka- opelczesci.com.pl polecam ten sklep) to nie jest wielki koszt. Moim moze takim zboczeniem jest ogolnie raz do roku swiece wykrecac bo pozniej sa problemy z zapiekajacymi sie gwintami Mam znajomego tez ma zafire i ma samorobke wymuszacz który co odpalenie grzeje i na swicach jezdzi juz 3 lata. Z tym ze jak sam mowil ze latem od razu kreci kluczykiem nie czeka na zagrzanie.
Kamikadze
#114 Post autor: Kamikadze »
dzis zamontowalem urzadzonko bm25II i powiem szczerze, ze zapowiada sie imponujaco dobrze :)
