[Z18XE] błędy: P0136, P0141, P0036
Byłem sprawdziliśmy z Marcinem na kompie błędy tylko te co wypisałem. Skasowaliśmy te błędy autko chodziło i niby ok. Pojeździłem troszkę po mieście i powrót do domu. W drodze powrotnej jeszcze odwiedziny w markecie na zakupki małe odpalam autko i jest ok lecz po chwili znów silniczek się zapala kontrolka. Cóż bez zatrzymywania do domu pojechałem. Pod domkiem sprawdzam błędy metodą hamulec-gaz-zapłon i pokazuje tylko dwa błędy P00141 i P0036. Trzeciego brak. Nadmienię że po wyświetleniu na kompie błędów był tylko jeden aktywny a dwa nie. HHHMMMM ale tak sobie teraz myślę, że nie pamiętam który był aktywny totalnie z głowy mi wypadło.
Cóż. Chciałem odkręcić sondę ale się zapiekła trzeba będzie powalczyć wyciągając rurę całą ale najpierw muszę zakupić nową na zmianę żeby mieć jakby co. Kabelki sprawdzone styki wyczyszczone z trudem ale się udało lecz efekt żaden. Jak było tak jest. Pozostały dwa błędy 0141 i 0036. 0136 po skasowaniu u Marcina zniknął i się nie pojawia.
- Imię: Dawid
- Auto: Insignia
- Model: A
- Oznaczenie silnika: A16LET
- Imię: Jacek
- Auto: Opel Zafira A 1.8
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Temat stary, ale odświeżam. Tydzień borykałem się z 3 błędami w Zafirze 1,8 z18xe. A dokładnie p0036, p0136, p0141. Wszystkie związane z drugą sondą. Sonda pracowała tylko na ciepłym silniku, na zimnym parametry stały. Wymiana na katalagowego boscha nic nie dała. Problem dopiero rozwiązała zamiana kabelków w wtyczce sondy, zgodnie z wytycznymi w starej, oryginalnej sondzie. Mimo tego że bosch był niby katalagowo dobrany do tego kodu silnika zafiry. Wygląd obu sond był identyczny, jak również wtyczki. A jednak po bliższych oględzinach widoczna gołym okiem różnica w kolorach przewodów.
