Z18XE Zafira A zapala sie check i tc
gaco12
Imię: Piotr
Auto: Zafira A 1.8 NJoy
#16 Post autor: gaco12 »
U mnie nie pokazuje błedów z TC
mariusz_technik
#17 Post autor: mariusz_technik »
kacza1982 pisze:
i reset by się przydał = odłącz aku na godzinę czy dwie lub na całą noc, a później przejedź ok. 300-500km na samej benzynie, aby sterownik się zaadoptował i później przełącz na lpg... choć podejrzewam, że to raczej nie to, skoro auto ma świeżo założoną instalację), pojeździj i daj znać jak Zośka śmiga :)
Resetu tak się nie zrobi w z18xe, trzeba przez program( np op-com), skasować krótkoterminowe adaptacje.
Natomiast rzeczywiście po tej czynności trzeba pojeździć na benzynie, a potem dostosować ustawienia lpg, aby zgrały się mapy. Ja to robię w czasie jazdy, przy różnych prędkościach i obciążeniach silnika - ma być tak aby po przełączeniu na gaz czas wtrysku benzyny nie zmieniał się. To tak na szybko, bo wiadomo że gaz musi być założony i dobrany (wtryski, parownik). Źle dobrana lub źle wyregulowana instalacja lpg rozjeżdża mapy benzyny - silnik źle pracuje, a nawet może uszkodzić silnik (np głowicę)...
gaco12
Imię: Piotr
#18 Post autor: gaco12 »
Wymieniłem cewkę zaplonowa na Delphi i dziś rano jadąc na cmentarze zapalił mi się znów check i tc. Sprawdziłem kod błędów i pokazuje teraz mi cylinder pierwszy wypadanie zaplonowa a wcześniej był drugi.
Może być przez to ze było rano wilgotno ?
Po wykasowaniu błędu i przejevhawszy 30 km jest narazie dobrze nic nie wyskakuje.
Zalamany jestem kupiłem nowa cewkę a tu znów to samo :(
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#19 Post autor: ryba1 »
@gaco12 a świece w jakim stanie.kiedy wymieniałeś?
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
Oznaczenie silnika: A16LET
#20 Post autor: Crazy »
W pierwszym poście pisał ze wymieniał.
Ja bym się jeszcze dobrze przyjrzal instalacji LPG
ryba1
Imię: Krzysiek
#21 Post autor: ryba1 »
Crazy pisze:W pierwszym poście pisał ze wymieniał
nic nie ma na jakie.
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
#22 Post autor: Crazy »
Oby to były 1dno elektrodowe
gaco12
Imię: Piotr
#23 Post autor: gaco12 »
Wymieniłem na świece ngk. To pierwsza rzecz która zrobiłem.
Tylko nie wiem czy są jedni czy dwu elektrodowe. Musze sprawdzić.
A powinny być jednoelektrodowe ?
SD72
Imię: Sylwek
#24 Post autor: SD72 »
Ostatnio zmieniony 01 lis 2016, 14:41 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
gaco12
Imię: Piotr
#25 Post autor: gaco12 »
Dziękuję juz patrze te stronki co podałeś.
Świece mam 2 elektrodowe
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
#26 Post autor: Crazy »
Przy LPG najlepiej 1 elektrodowe i ogólnie też
Iskra jak w boksie ma być 1 a konkretny strzał :lol:
gaco12
Imię: Piotr
#27 Post autor: gaco12 »
Check pokazał mi się jak był zimny samochod i jak przełączyl mi się na gaz.
Przejechałem dziś ze 100 km i błąd się już nie pokazał.
Może swiece są złe ?
Mam taki ich model NGK 23 BKR5EK
Czemu teraz pokazało mi 1 cylinder a nie 2 jak wcześniej po wymianie cewki.
A jakie powinny być odstępy na świecy w mm ?
LPG chyba dobrze jest ustawiony bo jeździłem juz do gazownika.
Po wymianie cewki trochę zrobiłem km i wszystko było dobrze do dziś.
ryba1
Imię: Krzysiek
#28 Post autor: ryba1 »
tylko i wyłczącznie GM.najlepiej się spisują w oplu
gaco12
Imię: Piotr
#29 Post autor: gaco12 »
Aha.
Myślisz ze to od tego jest ?
A takie swiece gdzie można kupić i jaki to jest dokładny model ?
#30 Post autor: janekW67 »
