Świecaca lampka pompy........
baczek007
#16 Post autor: baczek007 »
Ok, dostałem fejsa, podłączyłem (oczywiście teraz kontrolka złosliwie sie nie świeci) i mam cos takiego
Kod: Zaznacz cały
OP-COM 090820b - program diagnostyczny pracujący w środowisku Windows
OP-COM - Okno odczytu KW2000> 2001|Zafira|Silnik|Z 22 SE
Klucz #1: EF
Klucz #2: 8F
Ustawiony normalny parametr synchronizacji.
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXxx
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 05596283 BC
systemSupplierECUHardwareNumber: DEL  032116265590
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0006
systemNameOrEngineType:  Z22SE
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber:  Niezaprogramowany
ProgrammingDate:  FFFFFFFF
Identyfikator: 1A01
Łączna ilość kodów błędów:  1
P0404 - Obieg prądowy recyrkulacji spalin - wartość poza wymaganym zakresem (zawór otwarty)
 (00) - Nie występuje
Wykasowałem ten błąd i teraz o nic sie nie czepia.
Przejmować sie tym, czy niekoniecznie?
Podłącze sie ponownie jak zapali sie lampka.
PS. Jak op-comem wykasować inspekcje, bo nie mogę odnaleźć takiej funkcji?
darkp1
#17 Post autor: darkp1 »
Jak narazie nie ma błędu to się nie przejmuj.
guma75
Imię: Waldek
Auto: Opel Zafira B 1,9CDTI
#18 Post autor: guma75 »
Firek - co do silnika to ( Z18XE ) z tym paliwem to przed gazem palił bez problemu od pyknięcia gaz włozony STAG 4 -zmieniłem na benzynke rano zobacze jak odpali i dam znać. Dlatego pytam bo sporo osób kupuje sonde a wkońcu to nie jest jej wina (a kasy szkoda 350zł) :roll: no chyba że na bank coś z nią -no to wtedy już trzeba i może ta (kontrolka) chuck zniknie :cry: - Dzięki z góry za pomoc :piwo:
No i przejechałem troszke na benzynce i spróbowałem odpalić i elegancko odpala na benzynce i co to sonda? chyba nie.... :cry:
Ostatnio zmieniony 30 cze 2010, 17:09 przez guma75, łącznie zmieniany 1 raz.
GUMA75
baczek007
#19 Post autor: baczek007 »
No i zaświeciło sie bydlę. Podłączyłem kompa i mam:
Wykasowałem błędy - kontrolka zgasła, ale sądze że to kwestia czasu i bedzie znów świecić.
Cóż robić? Zasuwać do mechanika , czy można spróbować zadziałąć coś we własnym zakresie?
#20 Post autor: MieHor »
Ten błąd to objaw zacinającego się zaworu EGR, może jeszcze próbować ratować się smarowaniem tłoczka, jak nie będzie już pomagać to regeneracja lub wymiana zaworu.
baczek007
#21 Post autor: baczek007 »
Poczytałem tutaj o zaślepianie ERG i zastanawiam sie czy jeżeli już chce pogrzebać i wyjąć ten zawór, to może od razu go zaślepić?
Z informacji na w/w stronie www autor daje do zrozumienia, że żadnych negatywnych wpływów dla silnika nie ma, wręcz przeciwnie.
Silnik 2.2 benzyna w najbliższym czasie zagazowana.
darkp1
#22 Post autor: darkp1 »
To trochę inny silnik jest, ale jeśli ten sam EGR to zaślepiaj ;)
baczek007
#23 Post autor: baczek007 »
Po lekturze tego skanu dokumentu, stwierdziłem,że zaślepiam EGR i wstawiam w złączkę "emulator" coby komp problemów nie pokazywał.
Dam znać w przyszłym tygodniu co i jak.
Wie ktoś może, gdzie można kupić taką wtyczkę jak na obrazku? Chodzi o toto fioletowe, do zamocowania płytki do "emulatora".
